Pagina 1 di 2
"Pre-Tagliando" nuova musa
Inviato: 23 giu 2008, 14:06
da LM
Con le mie due ultime macchine era abituato (o meglio "era indicato") che dopo un certo numero di Km dal primo utilizzo autovettura nuova (es a 1500km), bisognava fare un tagliando generico (sostituivano l'olio e controllavano in generale).
Nella mia nuova musa 1.9 non mi sembra di aver visto questo controllo. Questo significa che fino a 20000Km o un anno non devo portarla in officina?
Grazie. Luca.
Re: "Pre-Tagliando" nuova musa
Inviato: 23 giu 2008, 14:54
da fuorisoglia
Esatto.
Ovviamente valgono tutte le regole passate, circa un buon rodaggio, per preservare il motore nel tempo.
Quindi non chiedere mai il 100% della potenza per il primo migliaio di chilometri almeno, sfruttare inizialmente di più il cambio anzichè le doti di elasticità del motore, quindi abituati a scalare per riprendere velocità dai bassi regimi, durante i viaggi autostradali ogni tanto varia velocità in modo da variare anche il nr.di giri.
E il primo tagliando ti verrà segnalato sul display.
Inviato: 23 giu 2008, 15:28
da marco
a 5000/6000 km portala a controllare i fluidi...
Inviato: 23 giu 2008, 17:10
da LM
Ok grazie ...farò un rodaggio a regola d'arte...
Inviato: 23 giu 2008, 17:42
da Marco
Quoto.. come sempre.. fuorisoglia.
Il tagliando a 1500 km non serve più, ora non viene più messo l'olio minerale ma già i nuovi olii motore cosiddetti "long life", che tengono 20.000 km prima di richiedere il cambio.
Segui le indicazioni del tuo computer di bordo che ti avvisa per tempo delle scadenze chilometriche o temporali.
NON anticipare i tagliandi se non per via di un viaggio che andrebbe molto oltre la scadenza prevista, tipo 1000/2000 km.
Se hai la garanzia e rispetti gli intervalli di manutenzione non hai di che preoccuparti e se la garanzia è oramai scaduta è comunque bene seguire le indicazioni e non fare tagliandi quando si vuole.
In futuro alcune Case automobilistiche prevederanno intervalli di manutenzione addirittura a 30.000 km o anche di più.
Inviato: 23 giu 2008, 17:58
da flavio
ok per le sostituzioni , e i tagliandi ,seguire le istruzioni,ma i controlli visivi è sempre meglio farli specialmente nel periodo di assestamento,del tipo:corretta pressione gomme ,livello olio motore,vaso di espansione radiatore,occhio alle eventuali perdite lasciate nel box.
Inviato: 23 giu 2008, 18:03
da LM
Anche su questo punto sarò impeccabile, visto che alla macchina ed al suo perfetto funzionamento e stato (anche estetico) ci tengo molto.
Grazie. Luca
Inviato: 23 giu 2008, 18:28
da flavio
con quello che costano ,perdere un pò di tempo per i controlli è sempre meglio,poi mi sembra che sei un appassionato,allora è tutto più facile ,e se hai bisogno di aiuti vari non aver timore di dar fastidio.ciao
Inviato: 23 giu 2008, 20:37
da boric
ma voi per far controllare i liquidi ricorrete all'officina? è semplicissima l'operazione..
Inviato: 24 giu 2008, 08:13
da flavio
dipende dai personaggi.
