Help Antifurto Metasystem
Inviato: 19 giu 2008, 18:48
da Francesco
Ragazzi aiutatemi ho un problema da risolvere :-O
La mia fidanzata mi ha regalato un antifurto Metasystem del tipo Pin to Pin da montare sulla musetta"old".
Il tipo del magazzino ricambi lancia che le ha venduto l'antifurto, le ha dato quello con il codice 50901096 specifico per Lancia Y, invece del 50901222 (non era disponibile), dicendo che sono la stessa cosa, l'unica differenza è il manuale di installazione e che un "qualunque" elettrauto non avrebbe avuto problemi nell'installarlo.
Ho contattato la Metasystem per avere conferma, ma non mi hanno saputo dire niente :-OOO, perchè quelli indicati sono codici Fiat/Lancia e loro l'unica cosa che hanno potuto fare è stato mandarmi il manuale di installazione Lancia Musa/Fiat Idea dell'allarme M782us (che dovrebbe essere l'equivalnte Meta, non marchiato Fiat) :-(
Siccome non ho intenzione di "regalare" 70/80 euro all'elettrauto dell'officina Lancia per farmelo installare, qualcuno mi può confermare che si tratta dello stesso antifurto?
Ciao!
Re: Help Antifurto Metasystem
Inviato: 19 giu 2008, 19:01
da Marco
Il problema potrebbe essere nell'interfaccia tra l'antifurto e la centralina della Musa.
Il prodotto dovrebbe essere uguale sia per Y che per Musa ma non mi convince il fatto che il numero di disegno (il codice) sia diverso, semprechè uno dei due codici non sia stato cambiato.
La Lancia ha cambiato tutti i codici dei colori carrozzeria e non escluderei che l'avesse fatto anche con altri codici.
... perchè non chiedere maliziosamente ad un elettrauto Lancia se i due prodotti sono equivalenti... sa, vorrei regalare ad un mio amico che ha la nuova Y l'antifurto "Pin to Pin" originale Lancia della Musa di mio padre.... ma non vorrei che gli andasse in corto tutto... non vorrei perdere un prezioso amico e neppure dovergli ricomprare la Y...!?!???!??!?!?
Provare...
Inviato: 19 giu 2008, 23:16
da Francesco
Io sono convinto che l'antifurto sia uguale, così come sono convinto che siano uguali gli impianti elettrici delle due auto...
Ho confrontato gli schemi, sia quello che è uscito nella confezione dell'antifurto, sia quello che gentilmente mi ha inviato Metasystem per il M782us e combaciano alla perfezione.
Domani se ho tempo passo alla Lancia e vedo se l'elettrauto è così gentile da svelare l'arcano....
Nel frattempo do un'occhio all'eper :-P
Ciao!
Inviato: 20 giu 2008, 18:37
da Marco
Se gli schemi dei contatti sono uguali allora effettivamente è lo stesso modello di antifurto.
Se riesci ad intervistare l'elettrauto meglio.
Mi raccomando di relazionare poi le tue informazioni.
Inviato: 20 giu 2008, 20:11
da Francesco
OK, appena ho tempo (la prossima settimana), relaziono il tutto :-)
Ciao!
