Pagina 1 di 2
Mi si smemorizza il contachilometri!!
Inviato: 11 mar 2008, 12:12
da Boiler
E' la quarta volta che mi succede!!
La prima, pensavo di averlo fatto io inavvertitamente.
La seconda pensavo fosse colpa di mio padre (a cui avevo prestato la macchina).
La terza non volevo crederci.
Ieri me l'ha fatto sotto gli occhi!!
Mi si smemorizza il trip computer!!!
Ho perso i dati sulle percorrenze, il consumo e i tempi.
Tutto resettato!!
Qualcun'altro ha avuto la stessa esperienza??
Re: Mi si smemorizza il contachilometri!!
Inviato: 11 mar 2008, 12:18
da annamaria
al contrario io volevo capire xchè cè la parte A e B. scusate la domanda stupida!
a me la differenza tra A e B è di pochi chilometri, ma che significa?
come posso azzerare per esempio il B così ho chiaro ogni pieno?
Inviato: 11 mar 2008, 12:44
da Boiler
Basta andare sui Km percorsi in B e tenere premuto il tasto che cambia il menu.
Dopo qualche secondo si resetta.
Io lo uso per sapere quanti km percorro con il rifornimento.
In pratica può tornare utile per misurare una distanza distanza (che so, relativa ad un viaggio in particolare) diversa da quella generale.
Ad esempio se ho un consumo generale di 20KM/L, posso misurare per una tratta Napoli Roma, quanti km percorro e quanto consumo, proprio utilizzando il "B".
Inviato: 11 mar 2008, 13:26
da NicoMar
Ciao Ragazzi/e,
aggiungo che se tenete schiacciato il tasto per più di due secondi su una delle voci "trip B" resettate solo le "B". Se invece pigiate per più di due secondi su una delle voci "trip A" (quello generale) allora resettate TUTTO, compreso le "B"!
Anch'io, più o meno come Boiler, resetto A ad ogni pieno e controllo il parziale B sulle varie tratte.
Ciao,
Nico
Inviato: 11 mar 2008, 13:31
da MusoDiMusa
sì... è successo anche a me... non molto tempo fa. solo una voltà xò... e sono certo che non è stato un errore mio perchè l'ho intenzionalmente azzerato al rifornimento. ho corso, e poi il giorno dopo ho voluto controllare i km e... tutto resettato!
Inviato: 11 mar 2008, 15:12
da Boiler
Forse c'è qualche problema con la (eventuale) batteria interna alla memoria..
Inviato: 11 mar 2008, 15:33
da Tatino
Mi sembra che arrivato a 90 ore o forse 99, di utilizzo si azzera da solo.
Inviato: 11 mar 2008, 17:12
da renato
non credo : visto che il datario ( del trip ) ha scritto correttamente il " 29 febbraio " come un calendario perpetuo , sarebbe strano che il trip non sappia tenere a memoria più di 100h di statistiche dell' utilizzo auto . Ma è solo un' opinione.
Inviato: 11 mar 2008, 22:32
da memmo54
Dopo averci giocato,con grande soddisfazione,sulla prima Musa, con la seconda ( 90 cv platinum plus ) ho ignorato il trip che a 5000 km si è vendicato azzerando i dati parziali del consumo, ecc ecc. . Lo stesso è accaduto ai diecimila. Ho inferito che,se non resettato prima, il trip lo fa da solo ogni 5000 km. Fortunatamente il chilometraggio totale è rimasto visibile.
Saluto
Inviato: 12 mar 2008, 09:35
da Boiler
E beh, chi la fa l'aspetti!!!:))
