Nuovi tergiscristalli
Inviato: 06 ott 2007, 19:49
da matteo (ancona)
Ho notato una cosa della NewMusa....i tergigristalli di nuova generazione.
Io li vorrei cambiare e mettere quelli....sarà possibile???
Re: Nuovi tergiscristalli
Inviato: 07 ott 2007, 20:41
da frick62
Certo,
basta cambiare anche i bracci dei tergi. Gli attacchi sono gli stessi.
Oppure, più economico, montare sui bracci vecchi le spazzole Valeo X-trim che sono dei "flat blade".
Ciao.
Inviato: 12 ott 2007, 18:35
da Marco
Caro Matteo mi hai preceduto...
Io pensavo di farlo da quando ho visto i primi disegni della nuova Musa.
I tergi sono gli stessi della Grande Punto e li stanno utilizzando anche altre case automobilistiche come BMW, SEAT, ecc.
Forse la prossima settimana andrò in un Magazzino Ricambi sperando che abbiano già i link sul computer. Vedrò i prezzi e la disponibilità.
Anch'io pensavo di utilizzare le nuove spazzole della Valeo ma ho avuto varie esperienze nella sostituzione delle spazzole acquistando varie marche (con altre vetture Lancia), come Bosch e Champion e sono purtroppo scettico.
Alla fine la soluzione migliore, più economica e con il miglior prodotto è quella di acquistare le spazzole Originali Lancia. Costano meno delle altre e durano di più.
Ah, ho sperimentato anche la sostituzione della sola gomma... un disastro totale! Ho fin tolto con un coltellino il sottile film plastico (lavoro consigliato da esperti) ma il risultato non è cambiato... gran concerto, lasciavano aloni e non pulivano nulla!
Originali e basta!!!!
Inviato: 13 ott 2007, 08:45
da fuorisoglia
Paradossalmente io ho questo tipo di problemi con le originali Lancia.
I tergi sono un vero punto debole della mia Musa, ora va meglio sotto l'aspetto della rumorosità, ma circa la perfezione della pulizia siamo sulla sufficienza e poco di più, la stabilità in marcia è critica, sui 120 km/h la spazzola tende a "sollevarsi" dal vetro...insomma, risultati scarsini per un impianto che "concorre" alla sicurezza di marcia. Sono certo che proverò i tergi della nuova Musa...
Inviato: 15 ott 2007, 13:05
da Marco
Può essere una questione di assemblaggio oppure di componentistica, ovvero una partita di gomma per tergi non proprio di qualità... speriamo che non sia cinese, altrimenti siamo ben messi!!!
Io mi sono sempre trovato bene con i prodotti della LineaRicambi Lancia.
Sui bracci dei tergi della Musa c'è il simbolo della Champion, suppongo sia il fornitore di questa componentistica.
Appena posso vedo di fare un preventivo per la sostituzione con quelli della New e pubblicherò dettagliatamente i costi e se riesco anche il Codice Disegno utile per un ordine preciso del ricambio.
Se qualcuno lo fa prima di me anticipo i dovuti ringraziamenti.
Inviato: 17 ott 2007, 00:19
da Filippo
Io ho i tergicristalli di nuova generazione sulla grande punto, originali.
puliscono molto bene, ma la durata lascia a desiderare, la lamella si crepa nei punti di flessione e quindi le spazzole non durano più di un annetto, infatti sono già al secondo kit che compro. non sono economiche ma fortunatamente sono facilissime da sostituire. sottolineo che sono in una zona di mare e d'inverno non fa mai molto freddo, quindi lo stress da ghiaccio sicuramente non lo hanno, forse quello da salsedine.
Re: Appena montati
Inviato: 19 ott 2007, 21:19
da matteo (ancona)
Ho montato i tergicristalli di gomma.....senza cambiare i bracci.....ho comprato quelli con un adattatore per i bracci normali.
Appena li testo con la pioggia vi faccio sapere.....esteticamente cmq sono una favola.......!
Re: Appena montati
Inviato: 22 ott 2007, 16:27
da Marco
Grazie Filippo e Matteo,
per ora io aspetto.
Il magazzino ricambi del mio Concessionario non li ha ancora nel computer, i vecchi (spazzole+bracci) costano circa 70 Euro.
Aspetto ancora e vedrò cosa fare.
Qualcuno mi sa dire come si comportano i nuovi tergi in velocità? Puliscono bene e non fanno rumore?
Re: Appena montati
Inviato: 23 ott 2007, 12:01
da luc
matteo dove li hai presi quelli con adattatore?
che marca? prezzo?
grazie mille
