Si o No ai distanziali?
Inviato: 03 ago 2007, 09:07
da matteo (ancona)
Ciao ragazzuoli!
Mi piacerebbe molto montare dei distanziali ruota, ma prima di andare dal gommista vorrei (se è possibile) una delucidazione su qesto argomento:
Sono a norma o si potrebbero trovare guai con la legge con i distanziali??? (la mia paura è sopratutto in caso dìincidente grave, se l'assicurazione potrebbe avere rivalsa su di me).
Grazie a tutti per le risposte.
Re: Si o No ai distanziali?
Inviato: 03 ago 2007, 10:26
da Jumarco
montali e rilassati
Inviato: 05 ago 2007, 13:59
da Giovanni
Ma che sono esattamente i distanziali?
Inviato: 05 ago 2007, 20:33
da flavio
sono delle flange con la foratura uguale alla ruota che servono per spostare più all'esterno le ruote ,ci sono di vari spessori, naturalmente bisogna cambiare anche i bulloni perchè gli originali non vanno più bene, ci sono dei kit di montaggio in vendita in negozi di autoaccessori, basta dire il tipo di auto e lo spessore desiderato ciao
Inviato: 06 ago 2007, 08:48
da Giovanni
Grazie per la spiegazione, dalle foto in rete avevo immaginato qualcosa del genere. Ma per quanto modifichino un po' l'assetto, non ci sono controindicazioni di sorta? Le ruote non sporgono o cose così?
Quanto possono costare+ il montaggio?
Grazie.
Giovanni
Inviato: 10 ago 2007, 12:36
da frick62
Non la farei così semplice.
Con i cerchi da 15" può essere OK, causa larghezza della gomma pari a 195.
Con i cerchi da 16" sono inutili, aumentano la resistenza (ed i consumi) perchè la gomma sprofila dal parafango, senza effetti positivi sull'handling, si avverte anzi un indurimento dello sterzo.
In definitiva su una vettura tranquilla e senza velleità sportive come la Musa, che senso hanno?
Oltre a quelli (che sono il meno) dovresti montare:
1) molle Eibach specifiche ribassate di 20 mm.
2) ammortizzatori a gas doppio effetto Monroe Reflex o equivalenti
3) centralina rimappata da Digital Tuning (vedi sito)
.....in questo caso cominceremmo a ragionare....ma la Musa.....
Ciao.
