tenuta con distanziali
Inviato: 27 giu 2007, 15:32
da Jumarco
ragazzi ho potuto provare un pò la Musa dopo aver montato i distanziali e posso affermare che la differenza si sente eccome,sopratutto l'auto sembra coricarsi di meno in curva ed è migliorato di molto l'inserimento in curva.Sicuramente la Musa non è fatta per correre e guidare sportivamente ma la cosa che dava molto fastidio era il dondolamento esagerato.Io ho le 195/60 R15 e dopo i distanziali volevo montare le 205 però adesso sono un pò indeciso non so ,secondo me con i dist. ho avuto il risultato di come se avessi montato le 205 senza dist. Però con dist. e cerchio 16 sarebbe uno spettacolo !!!!!!!!!
Mediterò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: tenuta con distanziali
Inviato: 27 giu 2007, 22:05
da Marcus
Montagliele, la tenuta migliora ulteriormente e poi esteticamente è uno spettacolo...Io ho i distanziali e i bicolore da 16 con gomme 205...
Re: sono "molto" incuriosito, tuttavia....
Inviato: 28 giu 2007, 07:42
da fuorisoglia
...vorrei approfondire la questione relativa alla regolarità di questa operazione.
Alcuni affermano che è un operazione consentita, altri che modificare la larghezza (anche se solo di qualche millimetro) dell'asse anteriore e/o posteriore porta a spiacevoli sorprese...
La verità dove starebbe? Di solito si dice che sta "nel mezzo", ma questo invece è un tipico caso in cui o si può o non si può. Certo, la seconda ipotesi sembra molto realistica...
Inviato: 28 giu 2007, 09:35
da Jumarco
ciao fuorisoglia spiacevoli in che senso? fuorilegge? non ti pizzicheranno mai!!!!!!!!!!!!!!!
poi credimi vale la pena rischiare.
X Marcus
scusa da quanti cm. li hai montati?con le 205 non hai avuto problemi magari a pieno carico non toccano ?
Inviato: 28 giu 2007, 18:23
da Marcus
Assolutamente nessun problema, anzi a pieno carico è anche più bella da vedere perchè sembra assettata... Io ho messo 2cm al posteriore e 1,6cm all' anteriore...Appena posso però le voglio montare anche un assetto, nulla di esagerato, giusto per sentirla un pò più rigida e meno barcollante...
Inviato: 20 lug 2007, 10:53
da Wilhelm
Posso chiedere quale marchio hai preso e dove. I bulloni erano compresi?
