Pagina 1 di 2
Luci tipo xenon e antenna
Inviato: 07 mag 2007, 17:54
da Valerio
Ragazzi volevo chiedervi se qualcuno ha montato sulla Musa quelle luci che fanno l'effetto xenon ma non sono i fari allo xenon.Mi piacciono tantissimo e vorrei metterle,sapete più o meno quanto costano e se si possono montare?Ho sbirciato un pò su e-bay,le vendono ma non so il codice delle luci della Musa qual'è(se H7,H11,H4 ecc.).Ho visto alcune Punto nuove che le tengono e anche delle Lancia Ypsilon nuove.Poi vorrei cambiare l'antenna mettendo quella a pinna di squalo che mi piace molto,tipo le BMW,secondo voi com'è?
Grazie mille :-)
Valerio
Re: Luci tipo xenon e antenna
Inviato: 07 mag 2007, 23:43
da Andrea L
per il discorso delle LUCI XENO, te intendi le vere lampade con impianto, oppure quelle alogene con gas "xeno" (che non sa nemmeno che sia..) ? Io ho provato il kit xeno nei fanali originali e fa una grande luce ma reputo sia fastidiosissima per chi ti incrocia...io ho fatto un lavorone perchè volevo la luce xeno ma che non dia fastidio ed allora ho montato le lenti dell'A4 nel fanale. Luce ottima e precisa...
Comunque la Musa come la Y monta lampade H7 per gli anabbaglianti e le H3 per gli abbaglianti.
Andrea
Inviato: 08 mag 2007, 11:00
da Valerio
Intendo solo le luci,non la lampada a gas xeno come l'Audi.Ma devo cambiare sia abbaglianti che anabbaglianti?Quale mi consigli di prendere.Io vorrei una luce prorpio simile a quella dei veri fari xeno,sai un pò celestina.Sai più o meno quanto costano e se le posso montare io?è semplice smontare i fari?Le ho viste su parecchie macchine e fanno una luce troppo bella
Valerio
Inviato: 08 mag 2007, 12:14
da Andrea L.
per quanto riguarda le lampade, io avevo montato le BlueVision della Philips, ho anche montato delle Bosch, ma tutte interamente bianche e non celestino.
Vedi in giro i tipi di lampade, mi sembra che c'era anche un post precedente...
Per quanto riguarda il cambio lampade, ci vuole 20 min in tutto, basta togliere i coperchi dietro i fanali e sfili le lampade. Non necessariamente devi cambiare gli abbaglianti...poi fai come vuoi.
Andrea
Inviato: 08 mag 2007, 15:50
da Valerio
Quindi posso tranquillamente fare io il servizio,non è che posso rischiare di rompere qualcosa?E' vero che devo cambiare solo dellle lampadine,però sai com'è.Quindi è semplice smontarle?!Senti mi conviene comprarle di persona le lampadine oppure faccio fare dall'elettrauto?Ho visto queste su e-bay,secondo te sono buone?Vanno bene per la musa?(guarda il sito)
http://cgi.ebay.it/Lampade-XENON-H1-nuo ... dZViewItem
Un'altra cosa pe quanto riguarda l'antenna,mi conviene mettere quella a pinna di squalo come le BMW?.Ho letto sul forum che cambiarla è un'impresa visto che ci sono dei bulloni sotto la lamiera.Che dici?
Aspetto tuoi consigli
Grazie mille
Valerio
Inviato: 08 mag 2007, 16:53
da jumarco
valerio una curiosità ,ma la Musa già ce l'hai?
Inviato: 08 mag 2007, 17:39
da Valerio
Mi deve arrivare per fine giugno,però mi piace interessarmi con anticipo.Anche se è di mio padre,lui difficilmente si mette al computere per sbirciare un pò :-)
Inviato: 18 mag 2007, 12:13
da Valerio
Ragazzi,visto che vorrei mettere le luci posteriori a led,ho trovato su e-bay ueste lampadine a led rosse bianche e gialle,secondo voi possono andare bene?Magari mi dite se la musa monta lampadine con quel codice(BAU 15S,BA15S)?
Valerio
Inviato: 18 mag 2007, 12:28
da Valerio
Inviato: 18 mag 2007, 13:15
da Giambas
Allora, già le ho provate e:
1) per le posizione stop si accende la spia di lampadina guasta e entra in funzione il circuito di protezione.
2) per le frecce stesso discorso e inoltre si accendono ad intermittenza molto piu veloce.
3) anche se mettessi la resistenza ( comunque sconsigliato) non riescono a fare una luce abbastanza forti come quelle a normali.
Non le comprare!
bye bye
