Rumore su anteriore sx
Inviato: 11 apr 2007, 19:17
da felice
Ciao ragazzi ho comperato una musa multijet 90cv oro a settembre , e da circa 3 mesi e diciamo circa 6000 km (ora ne ho 11000) è comparso uno strano rumore sull'anteriore sx come se l'ammortizzatore andasse a tampone.
In realtà questo rumore compare quando prendendo delle sconnessioni e la macchina beccheggia ed é come se si sentisse un doppio colpo, un rimbalzo.
Potrebbe essere la pinza dei freni o la cartuccia dell'airbag anteriore sx ?
Sapete niente?
E capitato anche a voi?
Re: Rumore su anteriore sx
Inviato: 12 apr 2007, 21:54
da felice
Forza ragazzi rispondete
Inviato: 13 apr 2007, 08:15
da fuorisoglia
ciao felice,
il problema potrebbe derivare da diversi fattori.
Io non ho mai avuto quel problema li, quindi non potrei aiutarti x esperienza precedente, però puoi andare per esclusione, perlomeno x spiegare più dettagliatamente al tuo meccanico il problema.
Tu affermi che potrebbe essere la pinza del freno.
Da diversi messaggi precedenti, e mi pare di ricordare che ne soffrano di più le Ypsilon che le Musa, tuttavia se sulle sconnessioni provi a frenare, anche dolcemente, il rumore dovrebbe cessare.
Ecco, se frenando il rumore smette è quasi certamente la pinza che "scuote".
In caso contrario, penso possa risultare molto utile al tuo meccanico se questo rumore si avverte solo su dritto, o anche se le ruote solo sterzare, seppur lievemente...
Di più non so dirti.
Mi dispiace.
Inviato: 13 apr 2007, 14:56
da felice
Lo fà anche se freno e il rumore ovviamente lo sento più che altro nel dritto
Inviato: 13 apr 2007, 16:49
da fuorisoglia
allora puoi escludere lo scuotimento della pinza freno, che in caso di frenata si "stabilizza" mordendo il disco.
E sicuramente è un difetto della sospensione...ma vai a pesca dove!
Ma non ti demoralizzare, un buon meccanico riesce ad individuarti facilmente la sorgente!
Un buon meccanico ho detto.....
Inviato: 13 apr 2007, 16:57
da Francesco
Ciao Felice,
Sono Francesco e anch'io ho un problema sull'anteriore sinistro...
Ho una multyjet 90cv platino, nuova. Sn a 2300km percorsi...circa!
Quello che sento io è cm un cigolio in presenza di fondi stradali sconessi. Non ho idea di cosa sia, il tuo Felice è rumore simile?
Inviato: 13 apr 2007, 17:21
da Francesco
Ciao Felice,
Sn Francesco e ho una musa 1.3multijet 90cv platino, 2300km percorsi..
anch'io ho un rumore che proviene dall'anteriore sx, però secondo me è più a livello o di plastiche o di carozzeria. E' un cigolio che si avverte su sfondi sconnessi. C'è qualcuno che saprebbe dirmi qualcosa oltre a Felice?
Inviato: 13 apr 2007, 21:02
da felice
Io sento come se ci fosse un qualcosa che rimbalza
Inviato: 11 mag 2007, 22:12
da dg
fai una prova togli del tutto il passaruota e riprova la vettura
se il rumore si verifica quando la vettura (beccheggia,sottosterzo ha sx )
e l'ho stesso del mio
fammi sapere
ciao...
