Frecce direzionali
Inviato: 26 set 2006, 09:55
da el principito
A me capita che le frecce direzionali non ritornano al loro posto dopo aver completato una curva come quelle delle uscite dalle statatali, eppure lo sterzo fa mezzo giro!!! capita anche a voi? In conce mi hanno detto che è un difetto della Musa mentre sull'Idea questo non succede!
Re: Frecce direzionali
Inviato: 26 set 2006, 10:47
da fuorisoglia
Non credo proprio! Anzi, la Musa ha un discreto "scalino" per azionare le frecce direzionali, questo risulta molto utile quando nei cambi di corsia, specie in autostrada, si vuol rientrare dalla corsia di sorpasso, si da due lampeggiate con la freccia di destra per far capire che si ha intenzione di rientrare senza dover stare ad inserire la freccia.
Mezzo giro di volante non so se basta però per far rientrare la freccia, forse un pelo in più.
Ciao.
Inviato: 26 set 2006, 11:12
da Francesco
Stesso problema su ypsilon e idea.....nei sorpassi conviene comandare la freccia con un dito senza inserirla. Evidentemente nn è un guasto perchè tutte hanno questo "problema". Nei primi mesi ero sempre in giro con la freccia a destra o a sinistra inserita (sono un "segnalatore" incallito) poi ci ho fatto la mano...anzi...il dito......
Francesco
Inviato: 26 set 2006, 21:29
da Andrea L.
secondo me è normale in sorpasso nelle strade con curve quasi nulle, perchè credo che un sorpasso in autostrada richiede un angolo di sterzata molto ristretto e quindi, nessun dispositivo rientra da solo, tranne se si comanda manualmente.
Il sistema con la freccia così, cioè che per un brevissimo tempo può essere pilotata con un pizzico, è stato un accessorio quasi di lusso anche nelle auto di fascia alta, quindi secondo me è tutto regolare...
Inviato: 27 set 2006, 00:20
da Fire
Avveniva anche sulla mia vecchia y e sulla lybra di mia madre... penso sia una questione di componentistica fiat, con la fiesta di mio fratello non accade... ci si fa il dito...
