Pagina 1 di 2
RUMORINI ALLO STERZO SU LANCIA MUSA 2005 1.3 MJ
Inviato: 16 set 2006, 07:44
da MARCO
CIAO a tutti
dopo due giorni di pioggia ho notato che girando il volante quando l'auto e' in strada ad esmpio facendo una curva si sente a volte un rumorino tipo un "tum" proviniente dal volante.
qualcuno ha avuto esperienze simili?
un mio amico mi ha detto che potrebbe essere la centralina dello sterzo, e' possibile?
non potrebbe essere imputato alla pioggia e che si e' solo inumidito qualcosa?
Re: RUMORINI ALLO STERZO SU LANCIA MUSA 2005 1.3 MJ
Inviato: 16 set 2006, 09:56
da fuorisoglia
E'un problema noto, comune a molti possessori di qualsiasi motorizzazione, e ahimè ancora irrisolto per i più.
Il rumore è saltuario, può sparire anche per settimane.
Se scorri i msg sotto e nelle pagine precedenti, trovi "capitoli" di scritto su questo argomento.
Ciao.
Inviato: 16 set 2006, 11:25
da ponce77
Caro Marco benvenuto su Lancia Musa, armati di pazienza, non accettare l' ingrassaggio del piantone dello sterzo(e' solo un palliativo) a me dopo un anno e mezzo e vari ingrassaggi hanno sostituito il "giunto telescopico", per ora niente piu' tonfi" ...... ma poi chissa'....
Inviato: 16 set 2006, 12:29
da MARCO
volevo provare a camminare sempre con il city inserito x vedere se la situazione migliora, ma dubito.
ciao a tutti
Inviato: 16 set 2006, 13:47
da ponce77
io viaggio sempre con il CITY inserito,anche perche' dopo una certa vel. si disinzerisce da solo( anche se la spia rimane accesa) ma purtroppo il rumore rimane, e' un problema di tolleranza sul piantone vai in officina tanto conoscano benissimo il tipo di problema, prova a regolare l'altezza del volante,per un po' il rumore sparira'.... per un po' poco pero'!
Inviato: 16 set 2006, 16:08
da Francesco
Mi è stato detto che il difetto risiede nella tolleranza del piantone collassabile del volante (ecco perchè usano il grasso, per compensare questa tolleranza) alcune partite di piantoni sono perfette, altre "troppo tolleranti" ma aldilà del fastidio di sentire schiocchi sul volante, nn è una situazione pericolosa.....Certo è che sarebbe opportuno controllare i piantoni "prima " del loro montaggio e rispedire al mittente quelli prodotti male, senza creare problemi al cliente finale....
Ciao,
Francesco
Inviato: 17 set 2006, 11:24
da ALESSANDRO
Mio cugino ha una grande punto e lo stesso problema quindi è un difetto di famiglia.
Per fortuna la mia musa in 9 mesi e quasi 30.000 km almeno questo problema non lo ha.
Inviato: 17 set 2006, 12:03
da MARCO
ho provato a spostare il volante un po piu' in basso e un po piu' verso di me, sembra che adesso lo sterzo non faccia rumore, sembra....
Inviato: 17 set 2006, 17:57
da Andrea L
non dipende dallo spostamento o dall'altezza...è un problema di tolleranza di fabbricazione del piantone...e DEVE essere sostituito, perchè è parte in garanzia.
Io inizierò a fare la mossa dura, perchè è ora di smetterla ed ogniuno di deve assumere le proprie responsabilità......
il pezzo va sostituito...e basta..!!!
Inviato: 18 set 2006, 16:41
da Francesco
Lo spostamento della posizione del volante, potrebbe fare qualcosa (temporaneamente) perchè sposti il punto di contatto (e di usura) e di lubrificazione interna per cui potrebbe tenere per qualche tempo...ma il difetto rimane.....viva lancia!
Francesco
