Pagina 1 di 2
collegata plafoniera anteriore con quella centrale
Inviato: 11 apr 2006, 22:03
da ALESSANDRO
Oggi grazie ad un mio amico bravissimo in elettronica abbiamno collegato la plafoniera anteriore con quella centrale che finalmente si accendono e spengono insieme quando apro la portiera e separatamente se le accendo dai loro rispettivi interruttori .
Tramite un filo unico passato da una all'altra luce Il mio amico ha semplicemente collegato il filo bianco che sta sul cabalggio della luce anteriore alla posto libero che sta nel morsetto del cablaggio della luce centrale della musa.
Grazie a questo collegamento adesso quando apro qualsiasi porta si accendono ambedue le luci mentre con i rispettivi interruttori si accendono separatamente.
Re: collegata plafoniera anteriore con quella centrale
Inviato: 11 apr 2006, 23:39
da danilo
ANK'IO HO ESEGUITO QUESTA OPERAZIONE ED E' UNA GRAN FIGATA!!! MA A DIFFERENZA TUA IO ACCENDENDO UNA DELLE DUE PLAFONIERE POSTERIORI(SKYDOM)MI SI ACCENDE TUTTA L'ILLUMINAZIONE SIA POSTERIORE KE ANTERIORE E A ME NON PIACE TANTO!!PREFERIVO KE CONTINUASSERO AD ACCENDERSI ANKE SEPARATAMENTE SEPARATAMENTE !!
Inviato: 11 apr 2006, 23:43
da Arnaldo
...devi mettere due diodi!
Inviato: 12 apr 2006, 14:04
da Andrea L
esatto devo mettere due diodi in serie al filo aggiunto, in maniera tale che accendi le plafoniere in maniera distinta una per una secondo le esigenze del passeggero. Io addirittura ho collegato anche le plafoniere posteriori in maniera che si accende tutta l'illuminazione se accendo la luce anteriore lato guida, altrimenti rimane invariato il funzionamento delle altre plafoniere. Es. se il passeggero accende la sua lucina, non mi si accende tutto anche quelle posteriori.
Basta gestire la cosa con due diodi.
Inviato: 12 apr 2006, 19:44
da Jessica
mi dite dove avete fatto passare i cavi ?
avete il tettuccio ?
grazie,
Jessica
Inviato: 13 apr 2006, 00:05
da ALESSANDRO
La mia è oro quindi monta una sola luce centrale che rende tutto più semplice
Inviato: 13 apr 2006, 07:56
da Arnaldo
La mia è una Platino con tettuccio e i cavi li ho fatti passare a sinstra sulla parte di tetto tra il montante della porta e il tettuccio in cristallo.
L'utilizzo dei diodi ti consente di avere tutte le plafoniere (anteriori e posteriori) che si accendono appena apri qualsiasi porta (anteriore o posteriore) e contemporaneamente mantieni la funzionalità di accendere indipendentemente qualsiasi plafoniera senza che se ne accendano altre.
Il tutto senza che "impazzisca" il computer di bordo.
Ciao.
Inviato: 07 dic 2007, 08:43
da Giorgio
Volevo farlo anch'io ma mi sembra troppo complicato: inoltre, secondo la mia logica, la luce posteriore dovrebbe accendersi quando si aprono le portiere posteriori...grande mancanza (dato che i passeggieri sono considerati ospiti...)
Inviato: 29 apr 2015, 16:33
da Luca TO '93 (il grande)
Buon giorno,
c'è lo fatta.
Ho saldato un filo direttamente sulla basetta della plafoniera anteriore (dove c'è lo switch di comutazione (tutte e due accese o off) da li ho portato il cavo dietro alle due plafoniere (versione tetto apribile) e fatto andare il filo con un diodo nell'unico pin vuoto.
Cosi facendo aprendo le portiere partono le plafoniere ant e post insieme.
Mettendo off le portiere rimangono spente tutte.
Accendendo entrambe davanti partono anche dietro
Accendendo dietro partono entrambe dietro ma NON davanti.
Inviato: 29 apr 2015, 17:19
da Francos
Attento che la plafoniera anteriore è comandata dal body e dal momento che hai triplicato il carico potresti bruciarlo...
