9600 km.
Inviato: 20 apr 2005, 15:14
Ieri sera parcheggiando l'auto noto i 9600 km, e senza attendere oltre vi riporto le novità relative all'auto cercando di non ripetere cose già dette e impressioni già riportate.
Allora, è importante sottolineare che tutti i "nei" di gioventù lamentati più o meno da molti utenti sono stati praticamente risolti definitivamente, permettendomi di godermi appieno l'auto.
Diversamente da quello che si dice, mi sembra di notare una buona resistenza ai piccoli particolari come le cuciture al volante, la resistenza della pelle dei sedili, la resistenza della vernice al pietrisco autostradale, e un assemblaggio della plancia che per adesso non tradisce il benchè minimo problema.
Continuo a criticare un pò la difficile apertura dei cassettini sopra la plancia, per nulla agevole e a rischio se eseguita in marcia.
Il tappetino lato guida, è già usurato nel punto dove il piede appoggia con il tacco delle scarpe, ha una fossettina e temo che fra poco si lacererà definitivamente. Fortuna che anche il tessuto interno è nero e non si nota se non andando a passarci con l'aspirone.
Ultimamente mi fanno un leggero brusìo le due ghiere girevoli, del tergi posteriore e dell'intermittenza del tergi anteriore, che vibrano e tremano come se fossero un pò troppo grandi rispetto al diametro del comando stesso, ma penso che riusciranno a risolvermi anche questo, anche se non porterò l'auto in assistenza per questa scemenza.
Il cristallo del tetto apribile è molto più isolante di quel che credessi inizialmente, ci sono stati giorni piuttosto caldi, dove mentre col tetto aperto picchiava in fronte dando una sensazione di calore un pò troppo forte, da chiuso risultava molto ben isolato, senza bisogno di tirare la tendina.
Tendina, che tuttavia sugli sconnessi più duri ogni tanto si fa sentire, con qualche leggero tentennìo.
Ogni tanto faccio guidare mio padre, il quale si è finalmente liberato di una A4 Avant maledettamente difettosa, e io mi accomodo dietro, verificando di persona che l'abitabilità è davvero molto buona.
Sicuramente il giudizio è molto influenzato dalla "sensazione" di spazio, offerto dall'ampia vetratura sia laterale che verticale, ma io che sono alto 188cm stavo dietro al sedile di mio padre alla guida, regolato per uno di 186cm, quindi direi niente male davvero. Non avevo mai fatto caso che a star seduti dietro è particolarmente gradevole la vista del tetto in vetro, in quanto comprende la parte posteriore e anteriore, dando l'idea quasi di una cabrio.
Felicissimi di averla nel nostro garage, siamo più che convinti di aver fatto un ottimo acquisto.
Anche la motorizzazione 1.3 mj si sta rivelando più che sufficiente per il 90% degli utilizzi della maggior parte degli automobilisti. Ormai abbiamo utilizzato l'auto a 360°, persino viaggi di 600 km in autostrada in 4 persone e non c'è stato alcun problema. I sorpassi avvengono in totla esicurezza perchè l'auto ha una terza davvero "corposa", riprende con forza e vigore da qualsiasi regime.
Direi che il pieno carico si avverte più nell'assetto che nel motore, cioè pur senza alcuna precauzione particolare, in 5 a bordo gli ammortizzatori risultano più secchi nelle risposte e qualche buca è piuttosto dura.
Il mio consumo medio è calato repentinamente in questi ultimi mesi da 18.9 km/litro a 16.4 km/litro, causa un utilizzo frequente in autostrada a velocità piuttosto alte, dove ovviamente la Musa non dà il meglio di se.
Mentre all'interno son un maniaco dell'ordine e della pulizia di un auto esternamente non riesco a tenerla come vorrei, causa anche questa pirmavera piuttosto pazza, tuttavia credevo che il color ciocolato peyrano fosse un disastro da mantenere pulito, invece basta viaggiare sotto un acquazzone per "ripulire" decentemente la vettura.
La marcia sul bagnato comporta un utilizzo frequente del tergi posteriore, in modo particolare su asfalti viscidi e un pò sporchi, si rischia di "far fuori" un'intera vaschetta di liquido, che non è nemmeno molto capiente. Nei viaggi lunghi quindi un bel controllo ai liquidi.
All'apertura delle portiere non sono riuscito a capire come mai non hanno reso "utili" le luci al centro dell'abitacolo, ma solo azionabili manualmente come luci di cortesia.
Voto globale, non posso non darle un bel 9, anche perchè mi rendo conto quanto sia sostenibile un suo utilizzo quotidiano per il classico tragitto casa-ufficio, e impegno finanziariamente poco anche le gite domenicali fuori porta.
