[VENDO] ricambi delta integrale 16 valvole
Inviato: 12 set 2008, 22:11
da mister m
Per lancia dedra integrale turbo = lancia delta integrale 8 valvole peso del motore credo sui 300kg
motore completo
turbina
differenziale anteriore
semiassi anteriori
il tutto a 1.250,00 €
Per lancia delta integrale 16 valvole colore bianca
marmitta parte centrale 150 €
faro anteriore sx lato guida completo 100 €
paraurti posteriore 200 €
n° 4 cerchi di colore grigio fumè di cui leggermente ammaccato nella parte interna 450 €
interni in alcantara grigio missoni praticamente nuovi 450 €
In più ho altri pezzi che spero possano soddisfare le vostre richieste.
Per ulteriori informazioni 3208815109 marco
oppure tramite mail
messiahbob@hotmail.it
o richieste sul sito
Il tutto è in zona Abruzzo !
Re: [VENDO] ricambi delta integrale 16 valvole
Inviato: 15 set 2008, 05:46
da GiovanniT
ciao mister m, non mi risulta che sia uguale, simile, montabile si, uguale un par de zeri
(dedra 177cv, delta 185, quindi centralina e un'altro bel po di particolari diversi)
ciao,
GiovanniT
Inviato: 15 set 2008, 14:03
da mister m
a mi sembra fosse uguale !..
allora cosa cambia ?...il turbo ?...l'intercooler ?....il turbo togli e hai quello delta
e poi io tolgo esclusivamente il motore che è uguale ..credo !
Inviato: 15 set 2008, 19:19
da GiovanniT
l'esterno, ma non l'interno
ad esempio la centralina ha una taratura diversa (cosa da non fare e' mettere il motore di una e la centralina dell'altra)
il turbo non so, la testata non ha le particolarita' della delta
poi chiaramente se lo monti su di una delta va lo stesso e va bene, ma non e' uguale uguale
ciao,
GiovanniT
Inviato: 16 set 2008, 10:53
da Marco Lancia
per integrale 16 mi servono i cavi batteria con morsetti belli...
Inviato: 16 set 2008, 22:18
da inox
la turbina della dedra è molto + piccola,differenziale e semiassi sono diversi e anche il cambio non va bene.il motore è simile ma non uguale (rapporto di compressione diverso,alberi con alzate diversi)in mancanza di meglio o di soldi è un'alternativa si può montare ma è inferiore come cv.
Inviato: 16 set 2008, 23:15
da mister m
morsetti belli ????.....insomma !! non è nuova !
anzi diciamo che faccio un altro annuncio ....vendo tutta la macchina venite e caricate !...premetto che tutto la meccanica è praticamente funzionante ....differenziali, semiassi, motore , cambio , turbina ...etc
Inviato: 17 set 2008, 08:14
da GiovanniT
Grazie Inox
ecco vedi, non conosco bene la dedra integrale (bella vettura) ma a naso e a memoria non ci azzeccava proprio che fossero uguali
Mister m, io se fossi in te farei due annunci separati
ciao,
GiovanniT
