[cerco]vetro anteriore delta 8/16 valvole
Inviato: 22 apr 2008, 16:30
da diego
cerco vetro anteriore per delta 8/16 valvole... prezzi onesti grazie
Re: [cerco]vetro anteriore delta 8/16 valvole
Inviato: 23 apr 2008, 08:22
da giovanni
salvo errori...... che io sappia è identico a tutte le delta restyling 1986 ....ovvero LX..GTi.e. ...HF 1.6 i.e .ecc.....e pure Prisma.
è più alto rispetto alla serie precedente di circa 1 cm...
raccomandazione: prima di rimettere quello nuovo:
1 - ritocca tutti gli eventuali graffi accidentalmente fatti durante lo smontaggio del vecchio sul bordo della scocca (ovvero la parte di scocca sulla quale posizioni il vetro).........eventuali graffi con tempo ed umidità arrugginiscono e marciscono......e siccome le parti di lamiera sotto il vetro non si ispezionano spesso..finisci dopo qualche anno per trovare sgradite sorprese....
2 - fai asciugare bene i ritocchi (altrimenti lo strisciamento della guarnizione durante il montaggio ti vanifica il lavoro)
3 - verifica e pulisci al caso con fil di ferro ed aria compressa gli scarichi dell'acqua posti alle due estremità basse del bordo della scocca (quando li si otturano l'acqua stagnante fa marcire la lamiera)
4 - spruzza su tutto il perimetro della cornice del grasso spray (aiuta a tenere lontana umidità e corrosione)
5 - spruzza il grasso spray ...(oppure un lubrificante qualsiasi) nella "scanalatura" della guarnizione che va ad abbracciare il profilo della cornice (aiuterà a rimontare il vetro con maggior facilità).
dal demo l'ultimo l'ho pagato 25-30 euro..
Giovanni..
