Pagina 1 di 2
Riparazione fanale EVO
Inviato: 05 nov 2006, 14:27
da Manuel
Ciao a tutti,
ho una evo con un fanale anteriore che ha una parabola leggermente crepata.
Trovando una parabola integra è possibile sostituirla?Il fanale si può smontare?E in che modo?
Grazie a tutti.
Re: Riparazione fanale EVO
Inviato: 05 nov 2006, 15:53
da Marco Lancia
sarà il vetro ke è crepato...
Inviato: 05 nov 2006, 23:01
da Manuel
Giusto,è il vetro della parabola dell'abbagliante sx ad essere crepata.Qualcuno sa se è agevolmente sostituibile?
Inviato: 06 nov 2006, 12:52
da Manuel
Nessuna opinione a riguardo?
Inviato: 06 nov 2006, 22:33
da Manuel
Qualcuno mi sa almeno dire se è fattibile.
Inviato: 07 nov 2006, 00:39
da ivan s.
come esperienza personale io so mettere mano nei fendinebbia per sostituire parabola e vetro, domattina guardo amodo il fanale e poi provo a dirti cosa farei io. Quello rotto è l'abbagliante?? Ma tu il vetro nuovo ce l'hai gia in casa?? ciao
Inviato: 07 nov 2006, 07:49
da Manuel
Ciao Ivan,
è rotto l'abbagliante sx,io ho recuperato una parabola con il vetro integro da un fanale sfasciato (ci sono anche le griglie,ma sono distrutte).Se mi fai sapere qualcosa,mi levi un problema.Grazie.
Inviato: 08 nov 2006, 00:09
da ivan s.
ciao manuel scusa ma oggi non sono riuscito a passare a vedere i fari della mia macchina. Il vetro comunque dovresti riuscire a staccarlo dalla parabola scaldandolo molto nella giunta con un phon da carrozziere (o industriale), la pasta collosa nera che li unisce si ammorbidisce e con un cutter piano piano la tagli, poi ripulisci amodo le due parti, un giro di loctite e quando è tutto secco un bel giro di silicone. Se non vuoi usare colla e silicone per rimontarli passi da un carrozziere e te lo fai attaccare con le loro colle siliconiche nere cosi si nota meno la differenza da gli altri fanali. Scusa se non ti ho dato una gran spiegazione. Ciao
Inviato: 08 nov 2006, 23:39
da Manuel
Al contrario Ivan,sei stato chiarissimo e più che gentile.
Se ti viene altro in mente accetto volentieri i tuoi consigli.
A presto
MANUEL
Inviato: 09 nov 2006, 16:55
da roberto
Salve a tutti quello che viene suggerito, io lo ho fatto, però i fanali erano i siem normali della 8V e 16V.Si scalda il fanale nel punto di attacco tra il vetro e la parabola e con un cutter grosso si scolla il vetro.Ma per incollarlo ho usato una colla siliconata che mi ha dato l'elettrauto.Un consiglio per tutti quando lavate
l'auto non buttate acqua fredda sui fanali caldi appena spenti lasciateli raffreddare altrimenti si può spaccare il vetro o scollarsi e nella migliore delle ipotesi saltare la lampadina, lo dico per esperienza personale.
