che cos'è
G175cv
Re: che cos'è
Messaggio da leggere da G175cv »
La valvola pop off serve a deviare la pressione del turbo, ovvero, se abbiamo il motore sotto carico, quindi la turbina che da la massima pressione e rilasciamo l'accelleratore, si chiude la farfalla tappando l'ingresso dell'aria compressa, in questo caso il turbo verrebbe "bloccato" perchè si innalzerebbe a valori molto elevati la pressione (trovando la farfalla chiusa).
La valvola pop off apre una "scappatoia" a quest'aria che normalmente viene fatta ricircolare sull'aspirazione del turbo, oppure lo scarico può essere libero.
Ne consegue che un buon funzionamento di questa valvola permette (in fase di rilascio) di mantenere un numero elevato di giri del turbo favorendo quindi il ripristino della sovralimentazione nel momento della nuova richiesta di potenza.
Torna a “Thesis”
