Start problemen V6
Posted: 06 Nov 2008, 15:25
by jan
Soms, ik heb de indruk bij vochtig weer, wil mijn Kappa slecht starten.
Moet lang doorstarten, ruik soms benzine maar als hij eenmaal loopt loopt ie ook goed.
Keurig op 6 cilinders en is er de hele dag niets meer aan de hand.
Bij veel andere auto's denk je dan kabels of verdeelkap, maar deze heeft bij elke cilinder een
bobine en dat ziet er ook goed uit.
Wie heeft er een idee.
Kappa is een 98 v6 sw automaat WIT
Jan
Re: Start problemen V6
Posted: 06 Nov 2008, 20:38
by jan Willem
Jan,
Heb je erop gelet of je startblokkering wel goed werkt?
Bij mijn SW V6 (Viola Wilds, de aubergine) heeft 1 van de sleutels wel eens kuren. Je kunt dat goed zien aan de groene LED in het dashboard. De LED moet gewoon uitgaan.
Misschien is er iets met de bougies? Ik heb gehoord dat die 100.000km meegaan en ongeveer € 40 per stuk kosten.
Ik heb ze nog nooit van dichtbij bekeken (er zit veel te veel in de weg) en ik kan mij voorstellen dat ze dus toe zijn aan hoognodig onderhoud.
Wat ook nog kan is dat de spanning eigenlijk te laag is. De startmotor moet 6 cilinders, 24 kleppen en een koppelomvormer meesleuren. Tegelijkertijd moet de accu voldoende spanning en stroom hebben om 6 bobines te voeden, dus misschien is je accu toe aan vervanging of van te geringe capaciteit.
Succes en ik ben wel benieuwd naar de oorzaak en remedie.
Jan Willem
