ventilatorenblijven draaien
Posted: 02 May 2008, 19:30
by frank
hoi heb een probleem mijn radiator ventilatoren blijven draaien contenu heb ze afge koppelt.en laat er een draaienals ik een ritje maak. er is een weerstand in de radiator maar die is goed ook de temperaatuur meter in het koel wqater is goed geeft dus de normale wwaarden aan als de motor koud is en ik plug de ventila. weer in gaan ze gelijk draaien is er ergens nog een besturingsunit? wie heeft dit euvel ook gehad? heb een 2.4jtd sw k. 99 vr gr frank
Re: ventilatorenblijven draaien
Posted: 03 May 2008, 00:35
by Richard
Van wat ik weet: bij een recente onderhoudsbeurt van mijn Kappa 2.0 (geen diesel) bleek dat er een weerstand voor de radiator 'vergaan' was, als ik het goed onthouden heb kan de radiator op 2 standen draaien; voluit of niet voluit (oid, bij gebrek aan meer kennis).
Ik had het zelf niet door maar de garagehouder liet mij de weerstand zien en die had het idd gehad, volgens hem zorgde dat ervoor dat de radiator alleen nog maar voluit kon draaien. Ik weet niet of dit dezelfde weerstand is die jij bedoeld.
Helaas kan ik niet precieser zijn omdat ik er niet meer vanaf weet, Arendse in Duiven heeft toen het onderhoud gedaan.
Succes & groeten
Posted: 03 May 2008, 08:59
by Martin Beuk
Frank,
Het relais blijft hangen !! Die zit in de kast op het linker binnenscherm.
Gr.Martin
Posted: 04 May 2008, 11:24
by frank
heb het relais 2x gevonden waar schijnlijk is dat t gewweest want toe ik hem van ochten starte [nadat ik de relais eruit had gehaald en voorzichtig een paar tikken op heb gegevengaat t als van ouds ] oja heb de weerstand in de radiator er ook uitgehad die moet worden vervangen eris een breuk in deweerstanddraad.hopelijk is die op voorraad???heb op achter veren en schokdempers eenheeeeeele poosgewacht dat is gelukkig voor elkaar. bedankt voor julliereacties vr. gr frank.
