2.4 TD motorvermogen
Posted: 17 Aug 2007, 16:19
by Wouter
Mijn K SW 2.4TD heeft een duidelijk gebrek aan vermogen. Bij normaal optrekken vrijwel geen vermogen, kruipend vooruit. Echter, bij hard optrekken levert de motor wel (bijna?) vol vermogen.....
Halan heeft doorgemeten en constateerde een fout, maar kon niet duiden welke... Heeft klepje dichtgezet (extra vervuiling). Dit bleek niet de oplossing.
Andere analyse leidde tot een defecte motormanagement computer. Deze heb ik nu vervangen met 1 met hetzelfde nummer alsmede de startonderbreker? (geel kastje ondre bestuurderstoel) en het contactslot.
Hiermee wil de auto in het geheel niet meer starten.....
Weet iemand wat ik verkeerd doe, dan wel wat een andere oorzaak van het probleem kan zijn? Dank!
Re: 2.4 TD motorvermogen
Posted: 20 Aug 2007, 11:29
by Corrado-Roma
Wat hier de fout is kan ik je wel zeggen, de andere computer die je ingebouwd hebt werkt niet met de sleutel van je oude computer. Ze zijn niet uitwisselbaar helaas door de electronische sleutel nummering. Hier is echter wel een remedie voor: Er is een bedrijf in NL: SCHEPERS die de centrale sleutelnummervrij kan maken. En misschien ook wel de originele repareren.
Dit is de link: http://www.schepers-autotechniek.com/nl_home.htm.
Suc6.....
Posted: 20 Aug 2007, 15:36
by Wouter
Dank je. Ik dacht dat het contactslot vervangen door diegene van de computer voldoende was..... Dat is dus niet genoeg begrijp ik.
Wouter
Posted: 10 Sep 2007, 10:45
by Wouter
Probleem opgelost! Schepers trok d econclusie dat de EGR defect was. Deze vervangen... en alles OK!
Dank voor de tip. Schepers is een aanrader.
Wouter
