Afstandsbediening werkt niet meer
Posted: 03 Jun 2007, 23:31
by Jermaine
Hallo allemaal,
Ik heb sinds verleden week ook een Kappa! Ben er erg blij mee, rijdt als een tiet!
Het is een '97 2.4 kleur zwart.
Gisteren wilde ik echter instappen maar toen ik m'n deuren wilde ontgrendelen met het afstandsbediening, gebeurde er niets. Ik heb het batterijtje vervangen voor een nieuwe, maar nog steeds niks! Ook de 2 andere kastjes die ik erbij heb gehad geprobeerd met nieuwe batterij, maar nog steeds niks.
Ik heb de deur maar geopend met de sleutel, maar gelijk ging het alarm af. Die heb ik dan wel uitgeschakeld door de stekker los te trekken onder de motorkap, maar elke keer als ik instap gaan eerst een tijd m'n alarmlichten knipperen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Heb al in het boekje zitten kijken bij de zekeringen, maar kon niks verdachts vinden.
Ik hoor graag van jullie!
Gr. Jermaine
Re: Afstandsbediening werkt niet meer
Posted: 04 Jun 2007, 14:52
by Robert
Heb niet exact dezelfde ervaring als jij (geen gedoe met alarm en zo) maar bij mij is op een gegeven moment de hele unit met de ontvanger van het sleutelsignaal vervangen. (Blokje aan het plafond waarin ook de cabineverlichting zit). Vrij kostbare operatie. Iets van 200 euro als ik me goed herinner.
Succes!
Robert
Posted: 04 Jun 2007, 20:47
by Percy
He Jermaine,
gefeliciteerd met je kappa!
Wel leuk dat ik een familielid heb kunnen overhalen ook een kappa te gaan rijden.
Het enige mindere is dat mijn broertje nu een 97er 2.4 rijdt, en ik (de oudere broer) een 2 liter uit 95.
Nou ja joh, verschil moet er wezen.
gr. Percy
Posted: 05 Jun 2007, 11:53
by Gjalt
ik heb een soortgelijk probleem gehad, ik heb een aftermarket alarmsysteem. Bij mij was de accu los geweest (langere tijd) en vervolgens was het niet meer mogelijk om de auto met afstandsbed. te openen. Wellicht heb je zelf door de stekker van je alarm los te trekken de "noodaccu" die in je alarm zit van de rest van het systeem verbroken en kloppen de code's tussen alarm en kastje niet meer.
Probeer eens de knop van het kastje langere tijd ingedrukt te houden, bij mij was dit de manier om als het ware de kastjes weer in te lezen. Let wel het ging hier om een aftermarket systeem dat echter wel bij aflevering door de dealer was gemonteerd. Echter heb ik in het verleden meerdere kappa's gezien die hetzelfde kastje hebben. Ik weet niet meer of je de auto op slot of eraf moet hebben voor deze handeling, ik zou zeggen probeer eens wat.
