olie op bougies
Posted: 26 Apr 2007, 22:42
by Percy
Mijn kappa hield sinds vanochtend in bij optrekken. Net of hij op 4 pitten liep.
Dacht eerst dat het kwam omdat ik eergisteren mijn motor met de waterspuit schoon had gespoten, maar toen ik mijn bougies controleerde zag ik dat 3 van de 5 bougies helemaal onder de olie zaten.
En ook in die tunnel waar ze inzitten zat olie. Ook zat er een soort smurrie op.
Heb ze schoongemaakt en loopt nu gelukkig weer goed.
Weet iemand hoe dit kan en of het kwaad kan?
De bougies gingen er ook moeilijk uit. Net of het schroefdraad niet goed meer was. Maar erin ging wel heel makkelijk.
Ze zijn ongeveer 35000 km oud, en moeten vervangen worden.
Re: olie op bougies
Posted: 27 Apr 2007, 12:33
by Giancarlo
Houdt het in de gaten, misschien een lekke klepdeksel pakking
Re: olie op bougies
Posted: 27 Apr 2007, 13:13
by Bart Verbeek
Percy
Een lekke kleppendeksel pakking zal de oorzaak zijn.
Vervangen die handel, makkelijk en goedkoop, waren alle problemen maar zo!
Het inhouden kan te maken hebben dat de vonk van de bougie - stroom zoekt steeds de makkelijkste weg- via de olie naar het kleppendeksel wordt weggevonkt. Een kruipvonk dus.
Bougies zitten op de eerste plaats als het op zowat alles aankomt: hitte en aanslag langs onder, en vocht en vuiligheid langs boven. Na 35.000km kunnen die dingen wel vastzitten dus. Voorzichtheid is dus wel geboden bij het vervangen. Als je de draad beschadigd sta je verder van huis. Koper of ander vet gebruiken om het de volgende keer wat makkelijker te laten gaan, wordt door velen afgeraden. Ik doe het zelf ook nooit. Als het vet verbrand, dan maak je het eventueel nog moeilijker!
succes
Re: olie op bougies
Posted: 27 Apr 2007, 15:45
by Percy
dank jullie!
Ik hou het in de gaten. Heb er net nieuwe bougies ingezet. Maar na het schoonmaken hield hij ook niet meer in.
Maar als de pakking van de kleppendeksel lekt dan moet er toch ook olie aan de zijkant van het blok zitten.
Alles ziet er gewoon droog uit.
Bij de onderdelenspecialist zeiden ze dat de olie misschien lekte doordat de kering van de bougies lekte.
Ik zal volgende week eens kijken of die nieuwe bougies nog droog zijn
gr. Percy
