meldingen stoplight failure, number plate failure en sidelight failure.
Posted: 16 Feb 2007, 20:52
by henk
Deze meldingen komen wisselend voor.
Het ergste is nog dat het linker achterlicht of linker voor-parkeerlicht of nummerplaat ook uitgaan of gaan knipperen. Soms onafhankelijk van elkaar.
Storing treed op met onregelmatige intervals tussen 10-50 seconden.
Volgens mij is de IGE module stuk???
Heerlijke auto maar met dit soort storingen houdt het wel keer op.
Re: meldingen stoplight failure, number plate failure en sidelight failure.
Posted: 16 Feb 2007, 21:25
by Giancarlo
kabelboom versleten?
Posted: 18 Feb 2007, 09:13
by luc
denk het wel maar drie storingen tegelijk is zel veel zou ook naar de massadraad eens goed kijken
Posted: 02 Apr 2007, 22:47
by henk
klopt Luc.
Na langdurig onderzoek eindelijk gevonden dat in de stekker van de linkste achterlicht-unit het
massa contact slecht was.
Posted: 30 Nov 2008, 14:20
by lemmob
sidelight(voor) / taillight / numberplatelight (links) zijn alle drie rechtstreeks aan de IGE verbonden.
sidelight(=parkeerlichtje) zit aan een andere kabelboom (zie schema's) en heeft weinig met taillight of numberplatelight te maken. IGE verwisseld en nu is het probleem na jaaaaren door mijzelf opgelost.
3 garages naar gekeken maar konden dit probleem niet oplossen, wel veel zoekuren betaald.
