kentekenverlichting Kappa
Posted: 10 Aug 2006, 09:01
by René de Vos
Ben sinds een aantal weken ook de trotse eigenaar van een Kappa 2.0 LS, heb alleen een klein probleempje met de kentekenverlichting. De rechter kentekenverlichting werkt niet (wat netjes op het display wordt aangegeven), heb allebei de units (rechts en links) al vervangen door nieuwe maar de rechter wil het niet doen. Heb de rechterunit aangesloten op de aansluiting van de linker en deze werkt gewoon, het lijkt dus te zitten in de bekabeling of wellicht de aansluiting.
Iemand een idee waar ik het kan zoeken (of wellicht ervaring met hetzelfde).
Alvast bedank!
Re: kentekenverlichting Kappa
Posted: 16 Aug 2006, 19:43
by luc
zou beginnen met het demonteren van de binnenbekleding dan zie je de kabelbomen lopen en kan je de bedrading kontroleren, vaak probleem in overgangstuk, kofferdeksel chasis draadbreuk,
succes gr luc
Posted: 09 Sep 2006, 11:00
by René
Beste Luc,
Was idd draadbreuk in het kofferdeksel, achteruitrijlichten deden het ook niet. Bekabeling was gewoon versleten, nieuw stuk kabelboom er tussen gezet en het probleem is nu verholpen!
Mzzl,
René
