				optrekken
				Posted: 29 Sep 2005, 22:07
				by meuwes
				Mijn Kappa 2,4 benzine trekt niet meer op zoals het hoort. In 1e sputtert hij, ook in 2e , zodat het gevaarlijk is iemand in te halen. Waar kan dat aan liggen ? een cylinder die niet werkt ? mijn garagist weet het ook niet !!
Weet iemand raad aub ??
				Re: optrekken
				Posted: 30 Sep 2005, 11:59
				by luc
				kan aan je inspuiting liggen, motor laten draaien en aan de groene inspuitelementen voelen of ze allemaal gelijkmatig tikken
kan aan je brandstoffilter liggen verstopt of vervult
kan aan de luchtmassa meter liggen
kan aan een slechte aarde liggen, kijken als de situatie voordoet of je toerental dan extreem schommelt
gr luc
				Re: optrekken
				Posted: 30 Sep 2005, 15:45
				by dirk
				bedankt luc,
het zijn wel verschillende mogelijkheden die je opsomt hé ??........  de brandstoffilter is bij een kappa wel ingebouwd in de brandstoftank en kan dus niet vervangen worden blijkbaar....
Ik zie wel.....
				Re: optrekken
				Posted: 01 Oct 2005, 09:14
				by luc
				brandstoffilter zit los onder de auto achter links kan je zo bij groot rond.
				Re: optrekken
				Posted: 03 Oct 2005, 12:56
				by dirk
				ok, zal eens tegen mijn garagist zeggen....
