				climate control
				Posted: 31 Mar 2005, 21:51
				by Paul
				Iemand een idee waarom de airco (net bijgevuld) van mijn Kappa alleen in de stand Low koude lucht blaast?
Wanneer ik deze op 18 graden instel komt er lucht van 18 uit. Ik zou verwachten dat de uitstromende lucht 10 graden is of zo en zich dan mengt in de cabine.
				Re: climate control
				Posted: 01 Apr 2005, 10:52
				by Jur
				Het heeft geloof ik ook met de buitentemperatuur te maken. Als deze lager ligt dan 18 dan zal de CC op 18graden weinig doen. Met dit weer daarentegen zou hij bij 18 of 19 toch echt koude lucht moeten geven.
FF terug naar de bijvul-boer?
				Re: climate control
				Posted: 01 Apr 2005, 21:50
				by luc
				kan aan verschillende zaken liggen , onder de motorkap zit dacht onder het schutbord een terugslag ventiel, in dashboard naast het stuur rechts zit in soort sensor met een ventilator, in de airco behuising zitten twee voelers een voor de voeten en een voor boven, en natuurlijk als hij ergens lekt heb je ook problemen
gr luc
