Page 1 of 2
Radioempfang
Posted: 11 Aug 2008, 16:46
by alfafahrer
Hallo!
ich hab bei einem lybra sehr schlechter radioempfang, hat jemand ne ahnung wo der fm antennenverstärker beim lybra intensa bj 8/2004 ist, ich habe schon beim dritten bremslicht geschaut, aber da ist bei dem fahrzeug nichts,
bin für jeden tipp dankbar
mfg
Re: Radioempfang
Posted: 11 Aug 2008, 18:40
by Lybra
Ich kann mir vorstellen, das wir bei mir das Radio einen Defekt hat. Dort war dann irgendwann gar kein UKW Empfang mehr. Musst mal im Forum nach "Radio" suchen
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 07:45
by hannesrd
Hallo hast du einen SW,
beim SW liegt der Antennenverstärker für UKW Empfang in der Heckklappe in der Nähe des hinteren Scheibenwischers - einfach Innenverkleidung abschrauben !
lg
Hannes
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 09:26
by alfafahrer
hallo,
danke für die antwort, aber da liegt er definiv nicht.
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 13:15
by bigfoot
Verschlechtert sich der Empfang zudem beim Einschalten der Heckscheibenheizung? Oder prüfe mal, ob deine Heckscheibenheizung über die gesamte Fläche funktioniert. Die Drahte der Heizung sind gleichzeitig die UKW-Antenne. Wenn der Draht geschädigt ist, nimmt auch die Empfangsleistung massiv ab.
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 15:29
by hannesrd
bei mir liegt er da , ich habe ihn schon getauscht, es gibt noch einen 2. Verstärker für die MW Antenne in der C Säule linksseitig ist aber nur für den MW/LW Empfang !
lg
Hannes
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 20:57
by alfafahrer
hallo
die heckscheibenheizung funktioniert einwandfrei, es geht auch nur eine plusverbindung und eine masseverbindung zur heckscheibe, mw kann ich mit dem radio empfangen, nur fm bekommt man garkeine sender über den suchlauf, das auto hat das system mit navi integriert, die antennenanschlüsse sind alle fest, ich bin jetzt eben nur noch auf der suche nach dem antennenverstärker für den fm empfang
Re: Radioempfang
Posted: 13 Aug 2008, 21:42
by ThomasDL
Hallo Lybistis,
selbiges Problem wie Alfafahrer habe ich mit meinen 2,0 SW mit Navi auch. Habe das gesamte Auto nach dem Antennenverstärker abgesucht und keinen gefunden. Das Radio scheint auch nicht auf der Heckscheibenheizung angeschlossen zu sein. Wenn man die Dachantenne abschraubt, bekommt man keinen Radioempfang. War mir aufgefallen, als ich eine kleine Aluminiumantenne aufschrauben wollte. Der Radioempfang ist nur mit der langen Originalantenne möglich. Es könnte durchaus kein Antennenverstärker bei dem Modell verbaut worden sein.
Beste Grüße Thomas
viva lancia
Re: Radioempfang
Posted: 14 Aug 2008, 16:23
by hannesrd
dann ist der FM Verstärker vielleicht wo anders als bei mir, meiner ist eben in der Heckklappe eingebaut da meine Heckscheibenheizung fugiert eben als FM Antenne und direkt an der Heckscheibenheizung agedockt liegt der FM Verstärker !
lg
Hannes
Re: Radioempfang
Posted: 14 Aug 2008, 17:00
by ObeliX
schau mal hier : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 563&t=6493
es scheint beim SW baujahrabhängig drei verschiedene varianten zu geben.
gruß Obel
