quietschen Eure Bremsen auch?
Klaus D.
Unread post by Klaus D. »
Ich habe seit einiger Zeit quietschende Bremsen bei guter Bremsleistung.
Es nervt etwas...
Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
Gruß Klaus
TZ
Re: quietschen Eure Bremsen auch?
Unread post by TZ »
Nähmaschinenöl. :-)))
Ne, mal im Ernst, manchmal hilft ein wenig Kupferpaste zwischen Sattel und Belag. Braucht man eigentlich nicht mehr laut Werkstatt, aber es hilft gegen Vibrationen (Quietschen).
Manchmal liegts auch an den Belägen. Sind es die gleichen wie früher ohne Quietschen???
Klaus D.
Ja, genau. das Quietschen stellte sich plötzlich ein. An den Belägen wurde nichts geändert.
Habe das Gefühl, dass es bei feuchtem Wetter schlimmer ist!
ObeliX
Unread post by ObeliX »
oh ja das kenn ich. war drei mal in der werkstatt.
der bremssattel geht vermutlich etwas schwergängig durch den keim der jahre. vermutlich sind auch die beläge stärker runter als früher, sodaß die zylinder weiter draußen sind und da geht das rückstellen sowieso schwerer. jetzt schleifen die klötze minimal an der scheibe, sind nur hundertstel mm. die erwärmt sich, wird dicker, es schleift mehr.
ich hatte dann kein quitschen mehr, sondern ein ohrennervendes kreischen (wie früher bei nem bremsende zug). auf der autobahn hab ich's erst garnicht gemerkt - wegen der windgeräusche. als ich dann ein unerklärliches leises pfeifen bemerkte und nicht feststellen konnte wo es her kam, hab ich die seitenscheibe runtergemacht und einen riesen schreck bekommen ... extrem laut. bin sofort auf den nächsten rastplatz. das linke hinterrad war so heiß, daß es ums auto rum nach verschmorter elektronik bzw. heißem gummi roch.
beim ersten beseitigungsversuch hat die werkstatt die bremsen mal mit druckluft und mechanischem betätigen (grob) gesäubert. war denn auch weg ... für zwei wochen. dann haben sie den sattel/die sattelführung gereinigt und geschmiert (aber nicht mit kupferpaste, die macht wohl manchmal ärger mit den abs-sensoren). danach war es 'fast' weg. nur noch ganz leichtes quitschen und nur nach längerer fahrt. da kam dann die vermutung auf, das das radlager mglw. ganz minimales spiel hat, und das ausreicht, daß die bremsscheibe leicht schleift. haben dann noch etwas am grundblech (bzw. hinterem schutzblech) der bremse rumgebogen. meinten, daß das sehr dicht sitzt und ev. auch nen einfluß hat. hab's ja nicht so recht geglaubt. aber seitdem ist wieder ruhe.
MfG Obel
wobbe
Unread post by wobbe »
Hat ich gerade aktuell bei meinem mit 140000 km.
Es wurden die vorderen Bremscheiben mit Belägen erneuert- Alles OK.
Thor242
Unread post by Thor242 »
das hatte ich bei 90Tkm auch. Es kam von den Bremssätteln. Die verschmutzen mit den Jahren. Die Werkstatt hat alles zuerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut (Kosten 60,-€). Seit dem ist wieder Ruhe.
Viele Grüße
Andreas
Return to “D40 Lybra”
