Page 1 of 2
Genauigkeit Tacho
Posted: 26 Dec 2007, 12:14
by Jörg
Hallo Zusammen,
Ich war vor einiger Zeit auf dem Prüfstand beim Adac. Über das Ergebnis war ich sehr erstaunt.
Geschwindigkeit Tachometer tatsächlich
30 30
50 50
70 69,6
Von meinem früheren Toyota war ich da Abweichungen von fast 10 km/h gewöhnt.
Liegt das bei meinem evtl daran das der Tacho schon einmal gewechselt wurde oder sind eure Anzeigen auch so genau?
Allen noch weiterhin schöne Feiertage
Viva Lancia
Jörg
Re: Genauigkeit Tacho
Posted: 26 Dec 2007, 13:07
by Delta95
Hallo.
Die Veglia Borletti welche ich aus Delta I, Delta II, Dedra und eben Lybra kenne sind ebenfalls so gneau.
D.h. wenn man mit unserem Lybra auf ein "SIE FAHREN Schild" zufährt zeigt er knapp unter 50 bzw. ca. 49km/h an... etc. dies ist meist sehr genau.
Auch ein "altes" 124er FIAT COUPE 1. Serie, natürlich Veglia Borletti, geht relativ genau. Ich bin dieses Jahr als Co-Pilot mit einem Freund bei einer Wettbewerbsfahrt im 124er mitgefahren. Die Meterangaben, die Geschwindigkeiten wurden per Sensorik gemessen (lt. Roadbook) haben bis auf 1-2 km/h und 2-3m immer gestimmt!
Posted: 26 Dec 2007, 15:56
by TOM
leider sehr genau - ich habe dies jetzt amtlich (Blitze)
Fahre öfters mal einen BMW 120d - ein Künstler in Übertreibung - die Geschwindigkeitsmessung des Navi lag fast 10% drunter - und so locker wie ein Alfa Romeo 166 bei angeblich 240 km/h mich überholt hat, kann da etwas nicht stimmen ...
Posted: 26 Dec 2007, 23:18
by italo
nun ist aber so eine Tachomessung nicht ein bischen ein Glückfall bezüglich der Genauigkeit. Ich ziele da insbesondere auf die Marke und Zustand (Verschleiß) der Reifen ab. In der Regel sind dort ja schon Abweichungen im Außendurchmesser vorhanden.
italo
Posted: 27 Dec 2007, 12:05
by Delta95
Danke für deine technisch fundierten Aussagen. :-(
Überlege bitte wieviel 2mm wenig "Radius" also ein 2mm abgefahrener Reifen auf die Geschwindigkeitsanzeige an Auswirkung hat, dies ist marginal. Geschwindigkeit wird das Tachosignal am Getriebe abgenommen. Also bei unseren "FIAT 128er Getriebe, welches mal mehr mal weniger modifiziert war" hat die Geschwindigkeit immer gepasst, egal ob Dedra,DeltaII,DeltaI,Regata,Lybra usw...
Posted: 27 Dec 2007, 12:06
by Delta95
Radius bzw. Umfang
Posted: 27 Dec 2007, 13:04
by Jens_kC
Wie viel der Aussendurchmesser eines Reifens an Unterschieden bewirkt, merkt man z.B. wenn man beim installierten Navi unzutreffende Angaben zum Reifenzustand macht (ob neu oder schon abgefahren), dann kommen Hinweise zum Abbiegen eben entweder etwas zu spät oder zu früh. Wenige Millimeter machen eben doch einen Unterschied, italo hat mit seiner Aussage recht.
Grüße, Jens
Posted: 27 Dec 2007, 13:58
by Delta95
Wie erklärst du dir dann die "SIE FAHREN..." Schilder? Wenn diese nicht genau messen, warum stimmen Dann die Radarstrafen auf 1-2km/h Genauigkeit?
Wie genau ist die GPS-Abtastgenauigkeit? Hier sind ja auch mehrere Meter Genauigkeitsdifferenz vorhanden.
Posted: 27 Dec 2007, 14:48
by TZ
Beispiel Reifen der Dimension 165/65 14:
Höhe des Rades neu: 14x2,54+ 2x16,5x0,65 = 57,01 cm
Bei 2 mm Restprofil fehlen also 2x0,5 cm beim Durchmesser. Macht etwa 1,8 % Abweichung beim Durchmesser.
Umfang (=Wegstrecke einer Umdrehung): Durchmesser mal Pi (3,14), macht also etwa 5,7 % Abweichung.
Posted: 27 Dec 2007, 17:28
by TZ
Kleine Korrektur: Die %uale Abweichung beim Umfang beträgt natürlich auch nur 1,8 %.
Die 5,7% sind Blödsinn.
