Frage zu vorderachse Lybra 2,4 zu 1,9 jtd....
Posted: 02 Jan 2007, 21:06
by thanos
hallo !
wisst ihr, ob die Lybra Diesel jeweils andere Fahrwerksabstimmung haben ?
Bin 1,9 Limo gefahren. Sind die Kombis straffer ?
und zweite Frage,
ob sich das Mehrgewicht des grossen Diesel 2,4 auswirkt
auf Bezug Fahreigenschaften-Handling.
(ausser das er Gelenke usw. vorne schneller ruiniert
Ich weiss schon, dass der 2,4 einen grösseren Wendekreis hat (etwa halber Meter mehr)
macht sich der schwerere Motor noch irgendwie bemerkbar ?
Re: Frage zu vorderachse Lybra 2,4 zu 1,9 jtd.... / Poltern vorne! HILFE!
Posted: 03 Jan 2007, 22:03
by Frechdaxx
ich habe keinen Vergleich zum 1,9er, aber ich bin mit meinem 2,4er sehr zufrieden. Er hat zB eine recht gute Traktion und geht kaum durch beim Beschleunigen (da ist das Gewicht vorne sicher hilfreich).
Allerdings habe ich auch seit geraumer Zeit ein eigenartiges Poltern wahrsch. von der Vorderachse - dürfte also möglicherweise stimmen, dass sich das manchmal etwas abnützt...
Meine Werkstatt hat nun den rechten Spurstangenkopf getauscht, hat aber nichts gebracht. Es poltert munter weiter. Hauptsächlich bei kleinen Unebenheiten, zB Querrillen. Bei großen Wellen etc. ist gar nichts zu hören. Je langsamer man fährt, desto mehr fällt es auf bzw. umso eher poltert es.
Was könnte das denn sein??
Danke und Grüße aus der Nähe von Wien!
Posted: 03 Jan 2007, 22:23
by Olli
Servus,
habe das gleiche Problem. Im Sommer bei ATU beide Spurstangeköpfe sowie Pendelstützen wechseln lassen. Nun jetzt im Winter poltert er munter weiter. Genau das gleiche Bild wie bei dir. Ich denke es wird der Stabi sein. Was anderes bleibt ja nun fast nicht mehr übrig
Gruss Olli
Posted: 04 Jan 2007, 07:07
by Gregor
Möglicherweise auch die Querlenkerlager.
Viva Lancia
Gregor
Posted: 04 Jan 2007, 08:46
by Norbert
also bei mir war's der Stabi. Der Austausch sollte in Österreich bei Lancia 350 Euro kosten. In Slowenien (auch original Lancia-Werkstatt) hat es dann gut die Hälfte gekostet. Die Teile sind die gleichen, die kommen alle aus Italien.
Gruß,
Norbert
Posted: 04 Jan 2007, 10:08
by 9910saan
Hallo Norbert,
kannst Du mir bitte die Adresse von der Lancia Werkstatt in Slowenien geben - Ich wohne in Villach also gleich an der Grenze
Danke
Andy
Posted: 04 Jan 2007, 11:46
by Norbert
Hallo Andy,
klaro kein Problem.
Die Internetadresse ist:
http://www.informacija.net/podrobno.asp?narocnik=1507
Wenn Du denen sagst, dass Du auf Empfehlung von einem Bekannten aus Klagenfurt kommst, freuen die sich und vielleicht kommen sie Dir sogar noch etwas entgegen. Zumindest wissen die dann, dass Du jede Menge slowenischer Bekannten hast
Ich hab mich von Arbeitskollegen dort abholen lassen und die haben sich dann noch eine halbe Stunde angeregt vor Ort unterhalten. Sowas schadet nie.
Viele Grüße,
Norbert
Posted: 08 Jan 2007, 20:58
by Sascha
Hallo!
Ich klinke mich mal schnell hier ein.... Tip.... Lenkgetriebe??? Das klappert bei mir nämlich im Moment...
besonders bei langsamer Fahrt zu höhren... Alles andere wurde schon getauscht von Spurstangenkopf
über Querlenker, Stabi komplett, Stoßdämpfer und und und.... war alles schon hinüber bei nur 100tkm.
Sascha
