Zentralveriegelung Türschloss hi. li. defekt
Posted: 30 Nov 2006, 11:16
by Paul
Hallo alle zusammen,
habe eine Problem mit der Verriegelund der hinteren Tür, die ZV funktioniert, nur eben eine Tür nicht, geht nur manuell.
Frage: Gibt es einen Trick und ist es einfach den Motor für den Heber des Knopfes in der Tür zu wechseln?
Wäre für Antworten dankbar
Lybra 1.9 jtd st.w. Bj. 2001
Re: Zentralveriegelung Türschloss hi. li. defekt
Posted: 30 Nov 2006, 12:08
by Patrick
Hallo Paul!
Hatte das Problem auch einmal und lebte damit ein paar Monate!
Habe dann die ZV mit dem Türschloss bedient (verschlossen) und siehe da auch die hintere linkere Tür schloss sich wieder! (Den Schlüssel vielleicht auch längere Zeit gedreht lassen als würdest du die FH nachoben fahren!
Danach funktionierte es wieder ganz normal auch mit Fernbedienung! Das Problem ist nie wieder aufgetreten!
Probier's mal aus und berichte!
Beste Grüsse
Patrick
Posted: 01 Dec 2006, 11:12
by Paul
Hallo Patrick,
vielen Dank für die schnelle Antwort, habe mir alles noch einmal genau angesehen und siehe da, die Steckverbindung an der Tür hatte sich etwas gelockert, festgemacht, alles paletti.
Vielen Dank
Paul
