Spezialwerkzeug
Posted: 01 Aug 2006, 12:39
by sailor
Tach zusammen,
habe an meinen bisherigen Fahrzeugen die Bremsscheiben/Beläge selbst getauscht. Braucht man beim Lybra da Spezialwerkzeug für?
Wen ja welches? Wäre das dann noch erschwinglich?
man weiß ja nie... was Autohäuser einem so alles erzählen wollen ;-)
Re: Spezialwerkzeug
Posted: 01 Aug 2006, 19:57
by harry
für die Vorderradbremse ist meiner Kenntnis nach kein Spezialwerkzeug erforderlich. Aber an der Hinterradbremse muss beim Bremsscheiben oder Bremsklotzwechsel die Handbremse zurückgesellt werden. Dazu muss der Bremszylinder mit einem Spezialwerkzeug gedreht werden. Das kannst Du aber locker selber machen. Nimm ein Stück passendes Flacheisen (ca. 5mmx30mmx200mm) und ne Grippzange. Dann kannst Du den Bremszylinder selber zurückdrehen. Nur nicht zu lange mit dem Bremsklotzwechsel warten. Wenn nämlich die Bremsen zu weit abgenutzt sind, dann rutscht die Gewindestange im Bremszylinder heraus, und dann geht nichts mehr mit dem Zurückstellen. Dann musst Du in die Werkstatt.
Viva Lancia
Harry
Re: Spezialwerkzeug
Posted: 02 Aug 2006, 08:54
by sailor
Prima Danke für die Tipps.
So werd ich´s machen.
Kann mir jemand die NK/Lucas Bremsbeläge empfehlen oder nicht empfehlen? Sind ja ziemlich günstig.
Ein Satz Bremsbeläge für 24euro...
