Page 1 of 2
Wo soll das Service gemacht werden..?
Posted: 30 May 2006, 07:21
by 9910saan
Ich haette eine Frage: mein Lybra SW 2.4 Bj:2001 hat mittlerweile 48000km drauf. Soll Ich das Jahresservice in einer Fachwerkstaette, oder eher bei ATU, Forstinger etc...(zwecks Preis?) machen lassen?
Danke fuer Eure Inputs
Gruss
Andreas
Re: Wo soll das Service gemacht werden..?
Posted: 30 May 2006, 07:50
by Gregor
Hallo Andreas,
das kommt auf Deinen Gledbeutel an und welche Erfahrungen Du mit Werkstätten gemacht hast.
Ich würde meinen jedoch nie zu Fiat/Lancia bringen, will ihn ja nicht kaputt machen lassen ;-).
ATU hat nur von VW/Opel Ahnung, sollte man einem Italiener ersparen.
Ein gute freie Werkstatt sollte das preiswert und zuverlässig durchführen können.
Viva Lancia
Gregor
Posted: 30 May 2006, 11:27
by italo
Ich würde zumindestens dort hinbringen die Erfahrung haben mit Lancia.
Abgesehen davon weist du das du nach 5 Jahren auch den Zahnriemen wechseln lassen musst unabhängig von der Laufleistung. Das wird keine normale Jahresinspektion.
italo
Posted: 30 May 2006, 14:54
by Sascha
Hallo!
Am besten in eine Meisterwerkstatt....auch wenn sich ATU dazu bekennt. Aber wie schon Italo sagt
wird der Zahnriemen fällig sein...alleine wegen dem Alter schon. Da ist ATU die falsche Adresse.
Wenn die Zahnriemen hören haben die grundsätzlich kein "Spezialwerkzeug"...lach... obwohl man garkeins braucht für diesen Motor... die haben eher schiss was kaputt zu machen.
Die machen nur Reifenservice und ein bisschen Ölwechsel.
Also besser in eine Werkstatt des Vertrauens ;-)
MfG
Sascha
Posted: 30 May 2006, 16:00
by 9910saan
Danke fuer Eure Inputs,
habe den Wagen letztes Jahr im Juli mit 40.000km gekauft - der Wagen ist BJ 02/2001 - der Händler hat mir gesagt, dass der Zahnriemen gewechselt wurde. Tja - kann man nun dem Händler trauen? Wie kann Ich ueberpruefen, ob der Zahnriemen wirklich ausgetauscht wurde?
Gruss
Andreas
Posted: 30 May 2006, 21:20
by Sascha
Hallo!
Normalerweise gibts dann ein Stempel vom Einbauer im Scheckheft.... ansonsten Aufkleber im Motorraum... beides nicht vorhanden schlecht. Letzte Möglichkeit wäre den oberen Schutz zu lösen
und zu versuchen die Beschriftung des Zahnriemens zu erkennen. Vielleicht wurde ja kein Originalteil verbaut, dann müsste Contitech oder Gates etc. draufstehen ( also kein Fiat/Lancia Label)
Ansonsten lass es Dir vom Händler schriftlich bestätigen...wenn der sich weigert ist was faul.
Sascha
Posted: 31 May 2006, 07:21
by sailor
würde mich ein wenig stutzig machen.
wer wechselt denn bei 40000km den Zahnriemen?
Posted: 31 May 2006, 08:00
by Gregor
Weil 5 Jahre rum sind?
(Brava meiner Eltern: Riemenwechsel nach 28000 km).
Viva Lancia
Gregor
Posted: 31 May 2006, 08:20
by Sascha
Hallo!
An alle Skeptiker: Lasst eure Zahnriemen ruhig bis 100000km drinnen ;-) ( Alter 6-7 Jahre )
Dann haben Wir hier in der Werkstatt wenigstens immer schön was zu tun ;-)
Kleiner Tip: Handbuch nachschauen... da steht auch die Herstellervorgabe.
Sascha
Posted: 31 May 2006, 09:41
by Gregor
Ja Herstellervorgaben,
die intern teils deutlich gekürzt wurden, z.B. von 105000 auf 80000, beim Delta 1.8 8V, teilweise fehlende Hinweise auf die 5 Jahre, usw..
Also vergesst das Handbuch, 80000 km ODER 5 Jahre.
Viva Lancia
Gregor
