Akustisches Warnsignal (3x pieps)
Posted: 11 May 2006, 08:30
by jan
Hi zusammen,
habe mir vor Kurzem einen (gebrauchten) 2,4 jtd SW gekauft.
Nun hatte ich innerhalb der letzten Woche drei mal den Vorfall, dass in einer (langezogenen) Rechtskurve
kurz ein akustisches (Warn-?)Signal ertönte. (3 x Piepsen).
Eine Warnleuchte ging allerdings nicht an ... Danach war wieder alles gut.
Weiss jemand aus dem Stehgreif, was das bedeuten könnte ?
Gruss, Jan
Re: Akustisches Warnsignal (3x pieps)
Posted: 11 May 2006, 08:46
by kosta
frostwarnung kommt jedes mal bei 3°C.... ansonsten keine ahnung...
Posted: 11 May 2006, 10:36
by jan
Hi Kista,
danke für den Tip.
Das könnte gut sein, da ich gerade in der Schwäbischen Alb unterwegs bin.
Da war es gestern Abend bestimmt um die 3°C.
Ich achte das nächste mal wenn es wieder auftaucht auf die Temp.-Anzeige :-)
Gruss, Jan
Posted: 11 May 2006, 10:44
by GM
Da es jedesmal in der Kurve auftratt, könnte es mit den Flüssigkeitsständen zusammenhängen. Check mal insbesonders den Ölstand. Die Dieselmodelle haben eine extra Ölstandsanzeige am ICS, vielleicht reagiert sie mit dem Pieper?
Sonst piepst es eigentlich serienmässig nur
.) wenn Außentemparatur <= 3°C ist (siehe kosta)
.) auf-/zusperren bei Alarmanlage
.) unzulässiger Getriebeschaltbefehl (nur bei comfortronic)
.) bei Einlegen des Retourgangs (nur bei comfortronic)
.) noch wo?
GM
Posted: 11 May 2006, 10:48
by GM
Korrektur: Das Auf-/Zusperren bei Alarmanlage hat nichts mit dem Fahrgastraum-Pieper zu tun.
Posted: 11 May 2006, 10:57
by kosta
wenn die ölstandanzeige im ics-display auftaucht piepst es auch nicht. und die zeigt auch nur kurz beim start den ölstand an, danach ist wieder das datum an seinem ort....
Posted: 11 May 2006, 13:51
by 9910saan
Ja ist der Frostwarner -> die piepserei ist beim starten des wagens laestig, wenn die temperatur unter 3 grad ist. Zuendung ein - warten aufs vorgluehen - 3 mal pieps - nach dem vorgluehen motor starten - wieder 3 mal pieps! Aber mit der Zeit gewoehnt man sich dran!!
Posted: 11 May 2006, 17:54
by Mumin
Hi 9910saan,
mal 'ne dumme Frage: Warten auf's Vorglühen????????
Habe das bei meinen beiden 1,9 jtd nie gemacht, einfach anlassen wie einen Benziner. Selbst bei minus 25°C.
Klappt nun schon bei zusammen 335.000 km ohne Probleme.
Grüße, Mumin
Posted: 12 May 2006, 07:37
by 9910saan
Nein -> mein 2.4JTD BJ:2001 springt bei Minusgraden nur an wenn Ich vorgluehe!
