esp/asr lampe...
Posted: 19 Apr 2006, 07:35
by kosta
hallo zusammen
bei meinem lybra 2.4 (01.03) leuchtet seit heute morgen die esp/asr lampe. es war schon am wochenende einmal aufgetretten. dann aber nach neustart nicht mehr. heute hat sie auch nach 2 neustart immer noch geleuchtet.
im bedienungshandbuch, steht das auch die reifen ursprung sein können. meine hinteren reifen sind wirklich am limit. werde ich auch noch vor den sommerferien (griechenland) auswechseln. aber kann es wirklich so sehr was ausmachen?
bei einem freund von mir hat die abs lampe geleuchtet, bei seinem mondeo ST200 als er im winter mit den rädern von seinem escort cosworth gefahren ist. aber da war es die falsche dimension. bei mir sind sie bloss die reifen an der grenze.
termin bei der werkstatt habe ich auf morgen früh. aber ich würde gern auch eure meinung hören.
besten dank schon mal für alle antworten
grüsse aus zürich
kosta
Re: esp/asr lampe...
Posted: 20 Apr 2006, 08:54
by kosta
heute morgen beim garagisten deswegen.
sensor der lenkung defekt. 380 franken material und ca. 200 franken arbeit.
wie soll ich das meiner besseren hälfte wieder erklären?
Posted: 20 Apr 2006, 12:41
by Domink
Hallo kosta,
nicht gleich bestellen,so ein Fehler hatte ich auch und di Diagnose war auch Lenksensor defekt,
habe nicht gleich reparieren lassen und 6 wochen später bei eine andere Reparatur habe ich die
Batterie abklemmen müssen und am nächste früh war diese anzeige weg und jetzt bin ich fast 3000
Km gefahren und nichts mehr angezeigt.
Meine Rat: klemm die Batterie für einige stunden, wenn nichts bringt kannst immer noch zu Werkstatt.
Ich wünsche dir viel glück.
Gruss Dominik
Posted: 20 Apr 2006, 13:07
by kosta
super danke... mache ich gleich heut abend. und schaue dann was der morgen so bringt. kann ja morgen immer noch bei der garage anrufen und sagen das alles wieder normal ist.
danke nochmals
kosta
Posted: 21 Apr 2006, 07:59
by kosta
hallo dominik
danke nochmals für den tip. hat geholfen. keine fehlermeldung mehr da. habe auch schon den garagisten informiert. er meinte, man lernt nie aus...
schöne grüsse aus zürich
kosta
Posted: 22 Apr 2006, 12:20
by Domink
Hallo kosta,
es freut mich das wieder mal jemand geholfen habe nicht sein Geld zu verschwenden.
Genau die gleiche Antwort hat meine Werkstatt-Monteur damals gesagt.
Viel spass mit deinen Lybra.
Ciao aus Bayern
Dominik
Posted: 22 Apr 2006, 13:20
by kosta
ein freund von mir der in der opel werkstatt arbeitet, sagte mir, das bei ihnen erst fehler gelöscht werden und wen der fehler ein zweites mal auftaucht, erst dann repariert/gewechselt wird.
auf diese idee müsste eigentlich auch die fiat werkstatt kommen, aber da wird wahrscheinlich nur ans geld gedacht.
Posted: 22 Apr 2006, 13:28
by Norbert
Hallo Kosta,
diesen Verdacht kann ich aufgrund der Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren mit Fiat- bzw. Lancia-Werktätten sowohl in Deutschland wie in der (West-)Schweiz gemacht habe, eigentlich nicht bestätigen.
Viva Lancia
Norbert
Posted: 22 Apr 2006, 15:52
by Domink
Hallo kosta,
einige Fehler unter andere diese lässt sich mit den Examiner nicht löschen weil der Monteur
bei mir es versucht hat aber ohne erfolg und ich war dabei.
Und ich bin auch Norbert seine meinung.
Gruss Dominik
