Heckklappe schließt nicht
Posted: 09 Apr 2006, 19:52
by Olaf H.
seit gestern denkt mein Lybra, dass die Heckklappe offen ist, obwohl sie mechanisch zu ist. Die Folge davon ist, dass sich das Auto nicht mehr abschließen lässt. Die Zentralverriegelung macht immer wieder auf. Hat jemand eine Idee woran dass liegt und wie ich den Fehler beseitigen kann?
Gruß,
Olaf
Re: Heckklappe schließt nicht
Posted: 09 Apr 2006, 21:26
by Norbert
Hallo Olaf,
möglicherweise ist ein Stück der Kofferraumschutzmatte in das Schloß der Klappe geraten und irritiert den Sensor der Zentralverrriegelung?
Oder liegt der Auslöser der Fehlfunftion im Bereich des Schalters für die Klappe, der sich in der Nähe des Handbremshebels befindet?
Gruß Norbert
Posted: 10 Apr 2006, 07:48
by GM
Hallo!
Das Heckklappenschloß besitzt einen Microschalter der registriert ab das Schloß geschloßen oder offen ist. Wahrscheinlich ist dieser in den Offenstellung hängen geblieben.
Lösung 1: mit etwas Kriechöl behandeln und x-mal mit Hand betätigen. Das hilft meißt.
Lösung 2: Schalter abklemmen
Lösung 3: Schalter tauschen, ist jedoch eingenietet und separat nicht erhältlich (nur in Verbindung mit dem Schloß) - sollte aber für einen Bastler kein Problem sein
GM
Posted: 10 Apr 2006, 07:55
by GM
Noch ein Tipp:
Wenn der Deckel geschlossen ist kannst du feststellen ob der Microschalter in der Offenstellung hängt wenn trotzdem die Kofferraumbeleuchtung brennt und am ICS die "Deckel offen" - Meldung nicht verschwindet. Vorrausetzung: eingeschaltete Zündung.
Posted: 10 Apr 2006, 10:56
by Olaf H.
Ja, das ist der Fall.
Ist der Microschalter in der Heckklappe oder im Gegenstück des Schlosses?
Zu Vorgeschichte: ich habe etwas mit offener Heckklappe transportiert. kann es sein das dadurch dasICS irritiert wurde und der Fehler von der Software kommt?
Posted: 10 Apr 2006, 14:53
by GM
Der Microschalter ist in der Heckklappe direkt beim Schloß.
Bei der Limo mußt du den Kunststoffgriff/-abdeckung entfernen damit du ihn siehst, den SW kenne ich nicht so genau, wird aber ähnlich sein.
Ich denke nicht, daß das die Software irritiert. Probier einfach den Schalter mit etwas Kriechöl bis die Kofferraumbeleuchtung ausgeht dann sollte es wieder funktionieren.
Viel Erfolg!
Posted: 10 Apr 2006, 22:33
by Olaf H.
Fehler gefunden: den Schater betätigt ein kleines Blech, dass sich verkantet hat. Der Grund war vermutlich, das ich dass Schloss bei geöfneter Heckklappe verriegelt habe (um eine Schnur einzuklemmen). Am Ende des Transports habe ichdie Heckklappe zugeschlagen ohne die Verriegelung vorher zu lösen. Dadurch wirde im Schloss ein Hebel eingedrückt, der wiederum das besagte kleine Blech verkantet hat.
Lösung: Blech in senkrechte Position zurückdrücken -
schalter wird wieder betätigt, Zentralverriegelung funktioniert wieder.
Danke an alle, die zur Lösung des Problems beigetragen haben.
Olaf
