Kabel für CD-Wechsler
Posted: 31 Mar 2006, 15:24
by Olaf H.
Hallo Lancia-Gemeinde,
nachdem ich mir vor 2 Wochen einen 1,9jtd SW Bj. 03/2002 ohne Navi=Grundig (Import aus Italien) zugelegt habe, möchte auch ich mir einen CD Wechsler einbauen. In verschiedenen Beiträgen ist ja alles schon ganz gut beschrieben, nur leider kann ich das Kabel im Kofferraum am voresehenen Einbauplatz nicht finden.
Ich habe das entsprechende Fach auf der Fahrerseite geöffnet und die Filzverkleidung des Faches angehoben, aber kein Kabel zu finden. Kann es sein, das das Kabel nicht überall vorgerüstet ist? Kann mir jemand eine genaue Beschreibung, am besten ein Foto zukommen lassen?
Danke,
Olaf
Re: Kabel für CD-Wechsler
Posted: 01 Apr 2006, 10:30
by Norbert
Hallo Olaf,
leider scheint es so manches Exemplar zu geben, bei dem das Kabel während der Montage schlicht "vergessen" wurde. Glücklicherweise werden die meisten gebrauchten Wechsler mit den Original Grundig - Abschlußkabel angeboten, das ca. 5 m lang ist, mit seinem blauen Srecker problemlos an das ICS (hinten oben rechts) paßt und somit einen Einbau des Wechslers an jedem gewünschten Ort ermöglicht. Nach meinen Erfahrungen sollte man die Verlegung allerdings einer Lancia-Werkstatt anvertrauen.
Viva la musica!
Norbert
Posted: 04 Apr 2006, 12:20
by Olaf H.
Was ist denn die größte Schwierigkeit bei der Kabelverlegung? Das ICS auszubauen scheint ja machbar zu sein.
Gruß,
Olaf
Posted: 04 Apr 2006, 13:33
by ThomasDl
Hallo Olaf,
Habe erst vor kurzem CD-Wechler eingebaut, nach Ausbau des ICS schließt du das mitgelieferte Kabel erst einmal an und probierst ob dein CD-Wechler erkannt wird. Das Kabel kannst du auf der rechten Seite im mittleren Schacht nach unten verlegen. Anschließend im Tunnel nach hinten legen und am Ende des Tunnels unter dem Fußboden auf die linke Seite des Fahrzeuges zum Kabelbaum führen. Dazu musst du die Einstiegsleiste zwischen B- und C-Säule des Fahrzeuges ausbauen ( zwei Schrauben unter der Rücksitzbank und dann nach oben vorsichtig herausziehen). Kabel mit dem Kabelbaum in den Kotflügelraum einführen, am besten mit einer Suchschlinge aus dem Kofferraum heraus. Dann kannst du deinen CD-Wechler anschließen und im Seitenfach einbauen.
Wenn noch Fragen sind, dann frage an, ansonsten viel Spass beim bauen.
Gruß ThomasDl
