Rote Kontrollampe Motorblock Fehlerprotokoll Ladedruck
Posted: 19 Jan 2006, 21:44
by Wolfgang
Hi,
großes Problem:
Fahre einen Lancia Lybra 2,4 JTD LX Bj. 2001, 89.000 km. Motor geht gut. Nur wenn ich ordentlich beschleunige leuchtet kurzzeitig das rote Motorblockförmige Licht auf. Beim Auslesen des Fehlerprotokolles steht Ladedruck als Fehler drin.
Teilweise ist es so heftig, dass der Motor einige Sekunden kein Gas mehr annimmt. Gaspedal geht leer durch. Wenn ich den Wagen sachte beschleunige kommt die Lampe nicht. Erst jenseits der 3.000 U/min besteht die Möglichkeit, dass der Fehler trotz vorsichtigem Beschleunigen wieder auftaucht.
Den Ladedrucksensor (hinten am Ansaugkrümmer) habe ich schon gewechselt, ebenso den Luftmassenmesser, ohne Erfolg. Lampe leuchtet immer noch.
Kennt jemand das Problem? Bin für jeden Tipp dankbar.
Wolfgang Deuschle
Re: Rote Kontrollampe Motorblock Fehlerprotokoll Ladedruck
Posted: 20 Jan 2006, 07:25
by kosta
das problem kenne ich aus dem dedra turbo. die lösung leider nicht.
bei mir war es so, das die lampe ziemlich genau ab 4000 umdrehungen geleuchtet hat. und dann aber auch weiter leuchtete bis ich den motor aus gemacht habe.
2-3 tage später ist der fehler wieder verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.
Posted: 20 Jan 2006, 21:42
by Ebbi
Hallo Wolfgang,
hört sich nicht gut an. Habe ich beim meinem Kappa SW 2,4 JTD, Bj. Mai 99 (100 KW-Maschine) auch gehabt. Auch dort wurde der Lmm gewechselt. Fehler war trotzdem nicht wegzukriegen. Immer bei kräftiger Beschleunigung trat ich ins Leere. Gab ich langsam Gas, kam ich nicht viel weiter als bis 3.500 Umdrehungen. (Anzeige: Motorsteuerung defekt, Werkstatt aufsuchen und wie ich meine, flackerte das gelbe (nicht rote) Motorumrißpictogramm. Fazit: Austausch des Laders. Das war beim Km-Stand von 40.000. Ich hatte ich Glück im Unglück, weils noch Garantieansprüche gab. Danach hatte ich bis 160.000 km (Verkauf) nie wieder Probleme mit dem Lader. Nur zwei weitere Lmm folgten.
Ich will Dir keine Angst machen. Pardon: Vielleicht ist es ja etwas ganz Anderes. Aber Du schreibst, Du bist für jeden Tipp dankbar. Einen anderen habe ich nicht.
Gruß Ebbi
Posted: 21 Jan 2006, 21:29
by Olli
Ist das EGR Ventil schonmal überprüft worden ?
Gruss Olli
Posted: 01 Feb 2006, 20:29
by Sven
Hallo, das Problem hatte ich auch. Irgednwann hat die Warnleuchte dann permanent geleuchtet, und mein
Motor hatte keine Power mehr. In der Werkstatt wurden dann die Unterdruckschläuche zum Turbolader erneuert (60,00 Euro). Das wars, jetzt rennt er wieder!
gruß Sven
Posted: 05 Feb 2006, 17:51
by Christian
Hallo Wolfgang,
hast Du schon eine Lösung?
Ich hatte bereits zweimal diese Anzeige.
Zuerst war die Drehzahl auf Standgas beschränkt, fahren ging nicht mehr. Laut Aussage der Werkstatt ein Problem mit der Wegfahrsperre. Telefonische Ferndiagnose. Lösung: Anhalten, Zündschlüssel abziehen und dann neu Starten. Hat geholfen.
Dann ein Jahr und 30 TKm später:
Bei meinem 2.4 JTD war der KAT kaputt. Hat sich der Keramik-körper gelöst. Die Elektonik hat das bemerkt und es kam dieselbe Kontrollleuchte. Die mögliche Höchsgeschwindigkeit lag bei ca. 60 km/h.
Sofort in die nächste Werkstatt, Kat gewechselt und Fehlerspeicher gelöscht. Seither läuft er wieder.
Beste Grüße
Christian
