Lancia, Lybra Ölverbrauch ?
Posted: 17 Oct 2005, 09:54
by adam
Hallo Zusammen,
noch eine Frage:
Lancia/ Lybra 1.8 / 131 PS/ Jan. 2000/ Benziner / Station Wagon
Wieviel Motoröl darf er verbrauchen... ich brauche ca 0.5 L Pro 1000 km ..
ist das OK....
Welches Öl nimmt Ihr denn... das Selenia.. oder muss es nicht sein... wenn nicht dann welches, 5w30 oder 10w 40, halbsyntetisch?
Grüsse
adam
Re: Lancia, Lybra Ölverbrauch ?
Posted: 17 Oct 2005, 12:01
by Gregor
Hallo adam,
meiner hat bislang keins verbraucht (ca. 12000 km gefahren). 0,5 L pro 1000 km ist wohl noch normal (beim Delta war bis 1 L ok, laut Handbuch). Es kann sein, dass abhängig vom Öltyp etwas mehr oder weniger verbraucht wird.
Beim Delta war es bei mir so: (15W40, 10W40, 5W40) = 0,5 L Verbrauch, 0W40 = 0L Verbrauch (klingt komisch, war aber so). Der Lybra hat normalerweise 10W40 Selenia Öl, ob das teilsynthetisch ist, oder noch mineralisch, weiss ich aber nicht. Prinzipiell sollte jedes Markenöl mit mind. 10W40 ok sein, bei hoher Belastung würde ich vollsynthetisch nehmen.
Wie viele km hat Dein Lybra runter?
Viva Lancia
Gregor
Posted: 17 Oct 2005, 13:16
by adam
Hallo Gregor,
meiner hat jetzt 102 000 km,
Danke für Deine Infos.
Wenn ich es richtig verstehe, dann fährst Du gerade auch einen Lybra.
Wenn es so ist... hast Du keine Porbleme bei 30 km/h ( im 3-ten ) und bei
55 km/h (im 4-ten) also bei ca. 2000 Umdrehungen?
Grüsse
adam
Posted: 17 Oct 2005, 14:29
by Gregor
habe auch einen Lybra 1.8 SW, früher einen Delta. Ich fahre sogar mit noch weniger U/min, 50 im 5. Gang. spart Sprit. Ruckeln sollte er nie, bei zu wenig Drehzahl (
Posted: 17 Oct 2005, 20:39
by Norbert
Hallo adam,
mein Lybra 1.8 SW (EZ 7/2000, 83.000 KM) verbraucht ca. 1 L Öl auf 14.000 KM, was ca. 0,07 L/1000 KM entspricht. Bei meinem vorher gefahrenen Punto, Tipo und Uno war es immerhin noch 1 Liter auf 7500 KM.
Ich verwende Shell Helix der Viskositätsklasse 10 W 40, was in meiner Vertragswerkstatt mindestens 4 € pro Liter weniger kostet als das von FIAT/Lancia in der Betriebsanleitung empfohlene "hauseigene" Selenia.
Viva Lancia
Norbert
Posted: 17 Oct 2005, 20:57
by klaus94469
meiner braucht so wenig Öl, daß ich immer wieder vergesse es ab und zu mal zu kontrollieren.
Also Verbrauch liegt zwischen den von Lancia empfohlenene Ölwechsel-Intervallen bei ca. 1/2 Liter.
