Ventilator defekt? Brauche Hilfe
Posted: 05 Apr 2005, 01:14
by Holger
Hallo mal wieder,
dank Olli und meiner Reparatur-CD habe ich mein Heckklappenproblem gerade gelöst.
Jetzt kommt was neues:
Der Ventilator der Klimaanlage für den Innenraum ist defekt. => keine Heizung oder Kühlung und beschlagene Scheiben. HORROR
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße,
Holger
Re: Ventilator defekt? Brauche Hilfe
Posted: 05 Apr 2005, 01:41
by Olli
Hi Holger,
schonmal gut, dass du dein Hecklappen Problem lösen konntest
Naja, als Vollblut Techniker würde ich dir auch hier empfehlen den Lüfter mal ausbauen und messen, ob
überhaupt Spannung anliegt. Der Lüfter sitzt unten im Beifahrer Fussraum. Der Lüfter ist recht schnell ausgebaut. Ich hatte ihn mal bezüglich Reinigung bzw. Desinfektion des Wärmetauschers draussen.
Gruss
Posted: 06 Apr 2005, 00:34
by Holger
Hi,
Lüfter ist ausgebaut, kein Problem.
Der Anschluß hat 5 Pole. 2 davon sind etwas dicker, da liegen 12 Volt an. Die anderen 3 scheinen die Steuerung zu sein. Der 1. hat ca. 1,5V, der 2.ca. 9V und der 3. schwankt zwischen den Werten von 1. und 2., abhängig davon wie hoch die Lüfterstufe in der Klimaanlagensteuerung eingestellt ist.
Cirka im 2 Sekundentakt hört man ein Klacken, scheint als ob der Motor starten will - es passiert aber nichts.
Und nun?
Beste Grüße,
Holger
Posted: 20 Apr 2005, 13:48
by Holger
Hallo Forum,
ich habe mir einen gebrauchten Lüfter gekauft, er ist heute mit der Post gekommen.
Leider (ich hatte es fast befürchtet) liegt es nicht am Lüfter.
Weiß einer etwas über die Relais? Olli vielleicht?
Oder hilft nur noch die Lancia Werkstatt?
Beste Grüße,
- Holger
Posted: 22 Apr 2005, 06:40
by henkor
Hallo Holger,
bau doch mal das Bedienelement aus und mach eine Sichtprüfung auf der Platine, Checke die Kabelverbindungen vorallem ob ausreichend Masse da ist. Ich hatte so ein ähnliches Problem am Omega und der Lüfter funktionierte wieder als ich die Masseleitungen erneuert Bzw. die Kontakte gereinigt hatte.
Viel Glück
henkor
Posted: 22 Apr 2005, 19:51
by Speedy 69
Hi Holger
ich hatte das selbe Problem, daß der Lüftermotor nicht lief.
Es war nur ein Relais um 10 Euro. Es liegt ganz in der Nähe des Lüftermotors.
Ein Schlag mit dem Schraubenziehergriff reichte schon und der Lüfter lief wieder!!
Hab das Relais aber trotzdem tauschen lassen.
Schöne Grüße aus Österreich!!!
Posted: 22 Apr 2005, 23:28
by Holger
@ henkor und speedy 69
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Speedy hatte Recht. Es war das Relais.
Im Sicherungskasten ist ein Relais das mir genauso aussah wie dass, welches am Lüfter verbaut ist.
Ich habe die beiden zum ausprobieren einfach mal getauscht, .... et voila --- er läuft wieder.
Alles wird gut !!!
Beste Grüße,
- Holger
