Beleuchtungsprobleme
Posted: 21 Dec 2004, 23:00
by Taco Scargo
Ich habe heute einen gebrauchten Lybra gekauft und habe zwei kleine elektronische Probleme.
1: Wenn eine Tür geöffnet wird brennt nur die Beleuchtung über die hintere Türen.
Die Birnen vorne sind OK (brennen wenn diese per Hand angeschaltet werden). Ich vermute selbst dass der Schalter (womit sie An oder Aus/Auto geschaltet werden) kaputt ist, aber vielleicht erkennt jemand dieses Problem und ist es etwas anderes.
2: wenn der Kofferraum (es ist ein Sedan) offen ist, brennt die Kofferraumbeleuchtung nicht. Es ist nicht die Birne (schon probiert) und ich bemerkte später erst das das ICS auch den offenen Kofferraum nicht detektierte.
Ich vemute also dass der Schalter kaputt ist. Meine Frage ist: wo ist dieser Schalter ? Ist sie integriert in das elektrische Schloss des Kofferraums ?
Vielen Dank für die Mühe.
Taco (aus Holland)
Re: Beleuchtungsprobleme
Posted: 21 Dec 2004, 23:51
by Taco Scargo
Problem 1 habe ich inzwischen gelöst: der Schalter war 'blockiert'. Nach etwas fester drücken wurde der 'AUTO' Stand erreicht. Jetzt geht alles wie erwartet
Ich brauche jetzt also nur noch zu wissen wo der Schalter des Kofferraumdeckels sich befindet.
Danke,
Taco
Posted: 22 Dec 2004, 06:34
by gm
Hallo Taco!
Zu Problem 2 (hatte ich auch):
Der Mikroschalter befindet sich direkt am Kofferraumdeckelschloß. Du mußt den Handriff (Plastikteil) abnehmen um hinzugelangen. Nicht separat tauschbar, nur als komplettes Teil mit Schloß erhältlich.
Lösung: Krichöl und mit kleinem Schraubendreher X-mal den Schalter betätigen, seit dem funktioniert er wieder einwandfrei (schaltet Anzeige am ICS und Kofferraumbeleuchtung).
gm
Posted: 22 Dec 2004, 07:00
by Taco Scargo
Vielen Dank für den Tip, werde den heute mal probieren. Weiss aber nicht was Sie mit einen 'Handriff' meinen (oder meinen Sie 'Handgriff') ? Ich habe einen Sedan (als kein SW), also bezweifele ich ob ich ein Handgriff habe. Meinen Sie dass Schloss im Kofferraumdeckel, oder das Teil im Auto selbst.
Vielen Dank,
Taco
Posted: 22 Dec 2004, 10:09
by gm
Meinte natürlich Handgriff. Ich habe auch eine Limo ("als kein SW" oder meinten Sie "also kein SW")?
Das Schloß befindet sich am Deckel. Ist eigentlich leicht zu erkennen, oder?
Die Kunststoffabdeckung ist zugleich ein Griff zum Herunterziehen des Kofferraumdeckels. Auch wenn man ihn nicht gleich als solchen wahr nimmt.
gm
Posted: 23 Dec 2004, 21:38
by Taco Scargo
Danke. Habe heute mal nachgeschaut und den Mikroschalter gefunden.... der - mechanisch gesehen - funktioniert. Blieb bei dir der Schalter hängen ? Bei mir 'leider' nicht ....
Dass heisst also dass der Schalter entweder innendrin kaputt ist, oder das irgendwoanders etwas kaputt ist.
Werde nach Weihnachten (oder vielleicht morgen schon) nachschauen ob ich den Kabel zum Schalter loslöten kann und sehen was passiert wenn ich die mit einander verbinde.
Grüsse,
Taco
Posted: 27 Dec 2004, 13:59
by gm
Auch bei mir war er machanisch gesehen in Ordnung. Nur im Schalterinneren brachte er keinen Kontakt zustande.
Durch 100maliges Schalten (mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers und etwas Kriechöl) funktionierte er dann wieder. Möglicherweise waren die Kontakte leicht oxidiert.
Übrigens ist der Schalter am Schloß aufgenietet. Dadurch nicht ohneweiters austauschbar. Separat ist der Microschalter beim Lancia/FIAT-Händler sowieso nicht erhältlich.
Viel Erfolg!
