Gut, funktioniert. Alllsooooh:
Als erstes schreibt man eine Spitzklammer auf:
Danach kommt ohne ein Leerzeichen dazwischen
Danach kommt nach einem Leerzeichen
Dann kommt in Anführungszeichen die URL des Bildes, z. B.
Code: Select all
"http://img161.imageshack.us/img161/9584/0014po.th.jpg"
Dann kommt nach einem Leerzeichen
und in Anführungszeichen ein Text, der das Bild beschreibt. Wenn das Bild nicht zur Verfügung steht, wird der Text angezeigt, in Browsern für Sehbehinderte erscheint dieser Text anstelle des Bildes. Manche Browser zeigen den Text auch als Tooltip an, wenn man mit der Maus über das Bild fährt. Diese Angabe ist laut HTML-Definition obligatorisch. Wenn man keinen Alternativtext haben will, muß man folglich
codieren.
Dann kann man auch noch Angaben über
und
machen. Damit verhindert man, daß der Text beim Laden der Bilder noch mal weghüpft, der Browser hält dann gleich den richtigen Platz für das Bild frei. Außerdem kann man damit das Bild skalieren, wenn man es nicht in der Originalgröße angezeigt haben will. Die Zahlen müssen auch in Anführungszeichen.
Wenn man für alle Browser außer MS IE einen Tooltip haben will, muß man noch
und einen Text für den Tooltip in Anführungszeichen schreiben.
Letztlich beendet man das Image-Tag mit einer Spitzklammer zu:
Ring frei zum Üben mit Michels URLs.
Grüße,
GWB
P.S.: Fast alle Browser zeigen den Quelltext an, wenn man mit der rechten Maustaste draufklickt und nach "Quelltext anzeigen" o. ä. sucht. Die Image-Tags sind etwa nach einem Drittel des Quelltextes zu finden.
