consiglli per il freddo
Inviato: 25 nov 2008, 11:25
da Gianpy
Buongiorno a tutti
ho acquistato 5 mesi fa una fantastica phedra modello Emlema del 2003 2.2JTD
adesso mi trovo in polonia per lavoro .. in questi ultimi giorni la temperatura e' scesa fino a -5 gradi..
ho avuto qualche problema con il freno a mano e vari allarmi del sistema abs .. esp , ma fino ad ora
non ho avuto grosse difficolta' o problemi
potede dirmi quali " sorprese " posso incontrare se la temperatura dovesse scendere fino a -25 ?
grazie
Re: consiglli per il freddo
Inviato: 25 nov 2008, 11:32
da Dino RE
bhe, se la lasci fuori quando accendi potresti rilevare che non si accende il display lcd, ma è normale per tutti gli lcd..... basterà farlo scaldare e torna a posto.
Inviato: 25 nov 2008, 11:42
da Gianni Krk
Ciao Gianpy,
sabato partiremo per la Croazia.
Ti posso assicurare che a Varazdin o Zagreb la temperatura -15 -17 è normale in inverno.
Le mie accortezze sono:
Auto in ordine con i liquidi e batteria buona.
Non mettere MAI il freno a mano neppure per piccole soste
In commercio esiste un liquido da mettere dentro le serrature - poche gocce
Vaselina per le guarnizioni porte - a me sono rimaste appiccicate
Spray per ghiaccio vetri - Non usare lo sbrinatore se il freddo è serio prima che l'auto non sia in moto da qualche minuto
Queste sono le mie accortezze
ps non preoccuparti se sentirai rumori strani quando metti in moto l'auto .... dopo qualche minuto passano
Gianni
Inviato: 25 nov 2008, 11:59
da Gianpy
Grazie mille
qui le porte si saldano alle vetture e effettivamente tutte le mattine ho difficolta' ad aprire la vettura
la batteria l'ho gia' sostituita un paio di mesi fa quando la temperatura e' scesa a 6 gradi
anche se carica non dava potenza per l'accenzione.
per il freno a mano ho gia avuto qualche brutta esperienza
lascio anche le spazzole del tergicristallo in posizione verticale per essere comodo a spalare la neve (sabato c'erano 20cm) o per grattare il ghiaccio
... lo sprai me lo hanno sconsigliato dicendomi che nel rovina spazzole e guarnizioni
Gianpiero
Inviato: 25 nov 2008, 16:00
da Argo
Spiegatemi quella del freno a mano: non l'ho capita.
Inviato: 25 nov 2008, 16:48
da Ganpy
Salve
a me e' successo qualche giorno fa .. uscendo da lavoro alle 15.00
la temperatura era -1 e partendo ruota posteriore destra era rimasta semibloccata
e il freno a mano fino a meta' corsa era lento..
praticamente si incollano le pasticche dei freni ai dischi
o si bloccano le pinze dei freni
un mio collega con la nuova fiat bravo ha dovuto chiamare soccorso
in quanto entrambe le ruote posteriori erano bloccate.
Gianpiero
Inviato: 25 nov 2008, 17:30
da Argo
Avevo sentito di questa eventualità. Mi capitò di lasciare la vecchia Phedra in montagna d'inverno fuori la notte (con il freno tirato...) ma non mi successe niente, a dire la verità. L'unico problema fu una fortissima nevicata...non riuscivo la mattina a trovare la vettura. Dovetti farmi prestare una scopa dall'albergo e spazzolare un bel po' di auto fino a trovare la mia.
da marcello49
Io ho dovuto prendere l'autobus e passare a riprenderla il giorno dopo.
Inviato: 25 nov 2008, 19:52
da Luca TO '93 (il grande)
Una bella coperta di lana kashmir??
Usata una settimana a -10 (stabili) nessun problema..
