Pagina 1 di 2
Multa da 37 euro perchè il vigilino non è riuscito a leggere il disco orario TROPO ALTO!!!!
Inviato: 18 nov 2008, 17:03
da Andrea - Trento
Buonasera a tutti...
ieri sera, lunedì 17, non è stata una grande serata.
Alle 17.30 avevo un appuntamento; dopo aver girato per trovare parcheggio a vuoto, finalmente ne trovo uno... prima quasi litigo con una signora a bordo di una Mazda 2, che mentre io faccio retromarcia per parcheggiare cerca di infilarsi nello stesso parcheggio.... risolto, metto il disco orario ALLE 17.45 e me ne vado.
Arrivo all'appuntamento.... e non concludo nulla perchè la persona con cui dovevo parlare aveva necessità di alcuni dati posizionati su di un server remoto e c'era un problema con le linee Telecom. Morale, non abbiamo potuto discutere di quello per cui c'eravamo incontrati e quindi abbiamo riprogrammato un nuovo appuntamento.
Torno alla mia cara Phedra, ore 18,12 e trovo un fogliettino bianco sul parabrezza... guardo ed è una multa di un vigilino....
Premetto che, il disco orario, assieme al tagliando dell'assicurazione, sono posizionati a fianco dello specchio retrovisore interno; altre volte quando sono stato fermato per strada chiunque ha controllato l'assicurazione SENZA PROBLEMI....
Iera sera era BUIO e la macchina parcheggiata in una strada alberata, quindi senza illuminazione...
Sul bellissimo taglaindino trovatato sul vetro si legge:
DISCO ORARIO ILLEGIBILE PERCHE' POSTO TROPPO ALTO alle 17.48....
Ora, alcune considerazioni:
1.- il disco orario li l'aveva appicciacato il concessionario quando mi ha venduto la macchina
2.- al BUIO e sotto gli alberi, effettivamente NON si leggeva, ma non voleva dire che non c'era...
3.- se la multa è stata fatta alle 17,48 evidentemente il signorino mi ha anche visto parcheggiare 3 minuti prima...
4.- se fosse stato dotato di una piccola torcia probabilmente riusciva a leggere il disco orario....
A parte l'incazzatura... qualcuno di Voi ha mai avuto problemi analoghi?
Siete a conoscenza di qualche motivazione per cui sia possibile fare ricorso?
Non è tanto la cifra, 37 euro, quanto l'atteggiamento di certe persone che mi indispone in modo particolare
Ciao a tutti
Andrea - Trento
Re: Multa da 37 euro perchè il vigilino non è riuscito a leggere il disco orario TROPO ALTO!!!!
Inviato: 18 nov 2008, 17:51
da Luca TO '93 (il grande)
Giudice di pace?
Inviato: 18 nov 2008, 18:03
da andrea firenze
Caro omonimo, si potrebbero scrivere libri umoristici, se non fossero cose vere, su situazioni come quella accaduta a te,molto probabilmente ennesimo esempio di carenza di buon senso.
A parte ogni altra considerazione ed evitando polemiche che non servirebbero a niente, mi sento di consigliarti solo due cose:
Verifica se nel codice della strada è previsto dove mettere il disco orario, il fatto che tu abbia usato quello messo in quel punto dal concessionario, comprenderai che non è un argomento valido di contestazione della contravvenzione.
Se niente si dice o se la questione è discutibile e quindi vuoi fare ricorso, arrivo al secondo consiglio, per l'importo di cui si sta parlando non vale la pena di rivolgersi ad un avvocato, cara mi fu se no la questione di principio, tra l'altro in genere, almeno qui a Firenze c'è sempre compensazione di spese e quindi non potresti neanche sperare di vedere addebitato le spese legali al Comune in caso di vittoria. Quindi dovresti fare tutto da te, non è difficile all'Ufficio del Giudice di pace ci dovrebbero essere degli stampatati per fare ricorso, poi viene fissata un'udienza e tu vai a discuterne con il giudice.
Finisco con una battuta, se me la permetti, del resto che volevi da un vigilino.... se è tale è piccolo e non poteva certo vedere lassù in cima alla Phedra, sarebbe stato preferibile un bel vigilone .. :-)))
Andrea Firenze
Inviato: 18 nov 2008, 19:11
da Alfredo@blulancia
A me è successa la stessa cosa, addirittura il vigile aveva scritto che non era presente il disco orario;
sono andato subito al comando, abbiamo rintracciato l'agente che mi aveva multato, gli ho fatto vedere la macchina e dov'era il disco ( nella stessa posizione del tuo) dopodichè il comandante, sentito il parere
dell'agente (donna!) mi ha strappato la multa.
Auguri!Ciao, Alfredo VR
Inviato: 18 nov 2008, 20:51
da Andrea - Trento
Grazie a tutti delle risposte...
in effetti, pensavo di fare ricorso usando il giudice di pace ma solo dopo aver verificato se la normativa prevede qualche cosa di specifico...
andrea, sarà che io sono alto 1,85 e quindi leggo benissimo sia il tagliando dell'assicurazione che il disco orario... ma un vigilino, oltre che essere ... ino evidentemente era anche nano (senza offesa per nessuno)...
il motivo della mia richiesta era per capire se qualcuno aveva già passato episodi analoghi, cercando di capire quali norme andare a cercare per il ricorso
Andrea
Inviato: 18 nov 2008, 20:59
da marcello49
Forze era il fratello di Brunetta e ti ha preso per fannullone.
Inviato: 18 nov 2008, 21:05
da Plan
Oppure era un vigile psiconano
Plan
da Andrea - Trento
Già... caz@@@@vo per lavoro in giro per uffici dopo il regolamentare orario d'ufficio (pubblico)...
Inviato: 18 nov 2008, 21:22
da Andrea - Trento
Ho trovato l'articolo del codice della strada (citato anche sulla multa con la nota: DISCO ORAIO ESPOSTO IN ALTO SUL PARABREZZA IN POSIZIONE ILLEGIBILE):
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
Secondo Voi, il disco orario posto a circa 1,70 metri di altezza, sul parabrezza anteriore è in posizione chiaramente visibile?
Se poi la strada è buia e quindi non si legge, secondo Voi è colpa mia (dovevo cercare un posteggio illuminato da lampione, o lasciare le luci interne dell'abitacolo accese)?
A parte le battute... secondo voi ci possono essere gli estremi per un ricorso?
Andrea
Inviato: 18 nov 2008, 23:56
da Gianni Krk
A me risulta che le dimensioni del disco orario europeo siano di 11 x 15 cm
e che il medesimo debba essere esposto in modo ben visibile.
Al momento, però non riesco a trovare la normativa
Gianni
