RT4 e ingressi
Inviato: 30 ott 2008, 16:15
da Alexander-MI
Salve a tutti
Immagino sia già stato discusso...
sul nuovo RT4 c'è un HD da 30gb da usare come archivio musica.
Domanda??
per metterci le canzoni, bisogna farlo solo tramite cd, o si può "entrare" con altre fonti (tramite le prese av), o anche aggiungere cavo al posto del porta cd multiplo??
Grazie.
Alexander-MI
P.S.
io ho ancora versione vecchia, ma spero tra poco di passare a New Phedra..e quindi inizio a documentarmi.
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 30 ott 2008, 16:50
da Cek
ciao Alexander, non sò rispondere al tuo quesito, giorni fà ti ho mandato una mail richiedendoti il tuo indirizzo per poterti spedire gli adesivi, forse non ti è arrivata e allora se vuoi rimandamelo
ciao Cek
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 09:21
da sestrilevante
l'utilizzo del hd come memoria per la musica è a mio giudizio quasi improponibile.
Infatti il trasferimento dei file mp3 e possibile solo da cd.
ho provato qualche volta ma ti assicuro che è di una lentenzza esasperante
anche il sistema di classificazione e ricerca della musica è inefficace.
Conclusione : utilizzo la prese del cassettino che ora per l'audio sono sbloccate già da mamma Lancia.
sestri
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 13:25
da FrancisMi
Io invece mi sono munito di santa pazienza ed ho caricato un po' di materiale vario in mp3 (musica, audiolibri, etc.) mediante un cd riscrivibile (non esiste altro mezzo, a meno di non smontare l'RT4 e collegare direttamente l'hard disk ad un PC...).
Devo dire che concordo sulla lentezza segnalata da sestri, ma alla fine la possibilita' di avere a disposizione al volo (senza dover estrarre i cd e reinserirli, etc. etc.) un cosi' ricco e variegato numero di brani ripaga le attese... Posso cosi' soddisfare esigenze di platee (leggasi: terzi trasportati) di tutti i generi, dai bambini ai melomani ai rockettari scatenati) e le mie!
Sconsiglio invece la registrazione diretta di un cd audio (non file mp3), in quanto sarebbe necessario riscrivere tutti i nomi dei brani per poterli ricercare con criterio.
Certo, una semplice presa USB avrebbe risolto tanti, tanti problemi, ma del senno di poi....
Francis MI
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 14:44
da marcello49
Io non ho RT4 euso l'RT3 con prese aperte, ho collegato un hard disk multimediale e con quello vedo film, musica, filmati musicali per milioni di ore e ricarico tutto in un batter d'occhio.
Se l'RT4 ha le prese aperte usate questo sistema quelli da 3,5" di HD sono quasi come un pacchetto di sigarette.
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 15:01
da Dino RE
Anche io avevo inizialmente optato per la soluzione di marcello49, ma l'utilizzo dell'hd multimediale mi escludeva la visione del navigatore e tutto il resto (rimane il trip temporizzato).
Ho trovato comunque un accessorio della kenwood che permette di aggiungere all'RT3 ulteriori 2 ingressi Aux ed una porta USB !! ho attaccato una chiavetta alla usb (ma qualunque supporto andava bene) con dentro gli mp3 e cosi riesco a sentire gli Mp3, con lo stesso volume della radio (tramite prese a/v è molto piu basso) e mi compaiono i titoli dei brani o i nomi delle cartelle sullo schermo (dove normalmente scorre il testo rds). L'ho acquistato su e-bay a circa 70 euro (nuovo costa circa il doppio) e da questa estate non ho mai avuto problemi.
L'ho anche segnalato sul forum, ma visto il periodo (estate) non è che ci si è fatto molto caso....
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 15:47
da Cek
riproponilo magari con delle foto in modo da capire bene come è e funziona
ciao Cek
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 31 ott 2008, 18:51
da Massimo T
Mi riesci a dare la sigla e le caratteristiche di quest'accessorio? Sto vedndo di trovare uno che sia un trasmettitore FM e con RDS dovrebbe mostrare le info del brano MP3 in esecuzione. Anche io utilizzo le prese con HDD multimediale 2,5" ma sia per il volume basso (e con leggero fruscio) e impossibilità di vedere la mappa del navigatore non mi soddisfa.
Re: RT4 e ingressi
Inviato: 01 nov 2008, 15:38
da Dino RE
Allora, la discussione è questa (aperta da me questa estate)
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 7&t=118507
Io dei due ho acquistato il Kenwood e da allora sono molto soddisfatto
