Domanda....ma se dalla versione 5.52...
Inviato: 29 ott 2008, 20:07
da Claudio TSW
Ciao a tutti
ho bisogno di una mano...
premettendo una cosa
che la versione software 5.52 potrebbe dare grossi problemi a RT3 costruiti prima del 2004...
prima di installare tale software bisogna fare molta attenzione...
e prima di installare qualsiasi software accertarsi che il lettore legga perfettamente...
si vuole tornare indietro alla 5.5D???
ho letto alcune spiegazioni molto ben dettagliate sulla 5.42 sul downgrade fatto da m.fanzani
ho tentato di applicarle alla 5.52 ma non ci sono riuscito
Grazie Claudio
Re: Domanda....ma se dalla versione 5.52...
Inviato: 29 ott 2008, 20:21
da Max
Se ben ricordo la procedura consisteva nel modificare il file .info contenuto nel cd . In questa maniera si faceva credere al rt3 che la versione che si stava per installare non era un downgrade ma un upgrade
In sintesi se tu avevi la 5,52 e necessitavi della 5,50 rinominavi il file da 5,50 a 5,53 e RT3 lo installava tranquillamente
Ricordo che queste pratiche invalidano la garanzia laddove ancora vi fosse
Max
Inviato: 29 ott 2008, 22:51
da Alessandro
Ciao Claudio.
Ho trovato questa guida (sempre che non sia quella a cui già accennavi, mi sa di si !!!):
http://www.myphedra.org/it/faq.html#NavigatoreGPS
Spero di esserti stato utile.
Alessandro
Inviato: 30 ott 2008, 07:32
da Vixmi
Ciao Claudio,
io solitamente non installo la 5.52 ma mi fermo alla 5.50 anche perche sinceramente non ho mai notato nessuno beneficio o differenza a passare la versione 5,50 e anche perche ho sentito che alcuni rt3 dava dei problemi.
per come fare la procedura di downgrade non ne ho la piu' pallida idea... ma credo che la soluzione di max sia quella giusta.
Vixmi
(hai posta)
Inviato: 30 ott 2008, 22:45
da Tertz
Ciao Caludio,
cerco di darti alcune linee guida:
-metti una copia su HD del disco di installazione che vuoi caricare nell'RT3 (nel tuo caso il 5.5)
-apri il file CD_____.CD
-troverai una cosa così:
CD______0695
CD_Info_0006
CT_db_FR1044
CT_db_EN1044
CT_db_IT1044
CT_db_PO1044
-sostituisci il primo numero (0695 nell'esempio) con un numero più grande (ad esempio 0780) di quello che risulta sulla versione del 5.52 (se non ricordo male è 0773 si può vedere sulla seconda schermata dopo aver premuto e tenuto per qualche secondo MODE)
-rimasterizza il CD e dallo in pasto all'RT3, dovrebbe leggerlo e installare la versione che ti interessa.
fammi sapere se funziona così o se c'è qualche punto non chiaro nella procedura.
ciao Tertz (m.fanzani)
Inviato: 31 ott 2008, 11:16
da Claudio TSW
grazie anche a te
le tue istruzioni trovate sul forum erano già precise
io aggiungerei un particolare il word pad....
non riuscivo a visualizzare il numerino in questione perchè non usavo il programma word pad(Consiglio arrivato da una telefonata di Antonio Mo)per visualizzare all interno l estenzzzzioooooone!!!!!!!!!!!!!!!
questa cosa del word pad non c è scritta da nesuna parte e io sono solo un cracker del pc...
Non potendo aprire il file non si riesce a visualizzare il file in questione e di conseguenza non si puo' modificare il file
Adesso è tutto a posto sono tornato alla 5.5
sono riuscito a risolvere il problema di un cliente che è tornato perchè avendo un problema sul centralina ha aggiornato con la 5.52 un nostro intervento.
Grazie avvvvoi
