Airbag in avaria
Inviato: 16 ago 2008, 20:22
da Luca GE
Oggi è comparso il segnale "pericolo generico" accompagnato dal biiip con la dicitura avaria airbag, per non rimanere da solo si è anche accesa la simpaticissima lampadina arancione del cruscotto...
Mi sembrava strano che filasse tutto liscio.....
Ovviamente alla spia non gli ha manco toccato le due soste dopo il ferale evento, bisognerà resettare con il cacciavite???
Grrrrrrrrrrrrr
Re: Airbag in avaria
Inviato: 17 ago 2008, 10:54
da spikspan
Mi dispiace LUCA. Ma se usi il tasto cerca, credo che troverai una certa letteratura di questo problema. io posso solo darti consiglio. Stai lontano dalle officine genovesi per l'esperienza che mi sono fatto a Genova questo tipo di auto.è vista come un" UFO" nessuno la conosce. A fondo Ciao. Spikspan
Inviato: 17 ago 2008, 18:46
da Luca GE
Grazie per la dritta, infatti ho in preventivo una gita a Milano....
Che le officine a Genova fossero "particolari" lo avevo capito quando avevo telefonato per il jostik; 600€ perchè bisogna cambiare tutto il pezzo, meno male che non avevano una plancia a magazzino, sennò dovevo cambiare anche quella... Ma con 3,5€ me la sono cavata...
Inviato: 18 ago 2008, 10:01
da CodaUD
Ciao,
direi che Milano Vixmi o Carpi AntonioMO sono una buona idea.
Con quella spia ho avuto 7 mesi di rotture di scatole...
Ivan
Inviato: 18 ago 2008, 10:21
da LucaGe
Infatti andrò da Wixmi, avevo già in preventivo un controllo della cerina, del deviotergi e adesso ci aggiungo l'airbag.
Oltretutto non avevo usato il clima, quindi mi sà che lo scarico della condensa non c'entra nulla.
Inviato: 18 ago 2008, 10:34
da CodaUD
Ciao,
se fosse lo scarico condensa ti accorgeresti... ti basta mettere la mano sotto la moquette e provare se la "spugna" sottostante è bagnata. Lo puoi fare anche dal vano batteria, o da sotto la console centrale.
Se fosse quello sarebbe meglio "asciugare per benino l'auto".
ivan
Re: Airbag in avaria, aggiornamento
Inviato: 21 ago 2008, 15:49
da LucaGe
Non ho ancora toccato sotto per controllare che sia problema di condensa, ma...
Spulciando nella finestrella degli avvisi mi segnala "anomalia airbag laterale", che se non erro dovrebbe essere quello del sedile, ma quale dei due????
Và già bene che a breve vado da Wixmi e scoprirò che si può fare per rimettere tutto in bolla...
