Pagina 1 di 2
ipod sul phedra con titoli su display RT3/4: vi dico come fare!
Inviato: 06 ago 2008, 11:26
da Dino RE
Per chi potesse interessare, e visto che non ho trovato nulla ....di specifico in merito (a parte un dispositivo citroen NON compatibile con la phedra), segnalo due prodotti che in sostanza permettono di ascoltare i-pod (il primo) o qualunque lettore mp3 comprese chiavi usb (il secondo) non fermandosi all'audio. Mi spiego:
1) trasmissione diretta fm (non via etere e senza disturbi) del segnale audio proveniente da ipod etc.;
2) trasmissione via RDS di playlist, titoli brani etc. in esecuzione sul display dell'RT3;
3) ricarica dispositivo (nel caso di Ipod)
In parole povere si puo ascoltare la musica (mp3) continuando ad usare navigatore etc. della phedra e visionando i titoli canzone, album etc. sulla parte dello schermo solitamente otilizzata dalle informazioni RDS.Tali meraviglie si chiamano IPlugRDS (solo ipod) e KOS A200 (per ipod usb etc.) quest'ultima fornita di telecomando.
Entrambi i prodotti sono italiani ed il costo varia dagli 80 euro (su ebay) ai 150/160 acquistandoli nuovi comprese spedizione e iva.
Spero di essere stato utile.
Dino
p.s. purtroppo chi è in vacanza si perderà il post he he he (lo sò, lo sò sto rosicando........)
Re: ipod sul phedra con titoli su display RT3/4: vi dico come fare!
Inviato: 06 ago 2008, 11:35
da Dino RE
Rileggendo il post, ho notato che scrivendo di getto quasi non si capisce nulla, quindi pongo rimedio linkando gli indirizzi degli oggetti in questione :-)
http://www.portel.it/articoli/nuove-tar ... page=0%2C0
http://www.bortesi.it/interfacce-usb.html (in questo caso scorrete la pagina sino al Kenwood KOS A200)
ciao.
Dino
Inviato: 06 ago 2008, 17:11
da tattoos
Grazie 1000 per l'info (non sono in vacanza, sigh...).
Tuttavia, ho una domanda: con IPlugRDS occorre smontare l'RT3 alla ricerca della presa dell'antenna ?
Inviato: 06 ago 2008, 18:38
da Dino RE
Beh, di solito la presa dell'antenna è dietro lo stereo.... penso che dovrebbe essere piu facile a farsi che a dirsi.... anche se mi rimetto al parere di gente che ha già smontato un RT3.... (vds. Antonio....)
Inviato: 06 ago 2008, 22:04
da Max
Grazie delle info Dino :-)
Max
Inviato: 06 ago 2008, 22:16
da Antonio Mo
Ciao Dino,
sì con quelle interfaccie puoi sentire gli Mp3, collegare l'Ipod o una presa Usb, l'unico problema di fondo è che passa tramite modulatore FM quindi l'audio non sarà mai perfetto, anzi in certe città come Milano dove ci sono molte emittenti radiofoniche con segnali molto alti, questo potrebbe anche essere disturbatissimo e quindi sentire in sottofondo una emittente radio.
Consiglio sempre di entrare con segnali Audio (quando possibile) da ingressi predisposti tipo Aux, A/V o Carica Cd, lì sei sicuro che l'audio può essere perfetto.
Saluti Antonio Mo
Inviato: 07 ago 2008, 08:13
da Federico BS
ciao Antonio,
io non sono esperto e non ho capito bene,
se ho un piccolo lettore MP3 e lo collego alle prese bianco e rosso che sono nel cassetto portaoggetti posso ascoltarlo,visto che sono sbloccate?
Inviato: 07 ago 2008, 08:16
da Gianluca-MB
Ciao Antonio,
non vorrei contraddirti, ma sei proprio sicuro che questa interfaccia funzioni come modulatore FM?
Perchè, leggendo l'articolo cui fa riferimento il primo link dato da Dino, sembrerebbe di no.
Però, magari mi sbaglio....
Puoi confermarmi quello che ho scritto?
Grazie e scusa se ho osato :-)
Gianluca-MB
Inviato: 07 ago 2008, 08:19
da Dino RE
Si, probabilmente in grandi città potrebbero esserci dei problemi ma mai, comunque come quelli di dispositivi, simili a questo, che trasmettono il segnale FM via etere, infatti questi dispositivi per diminuire il difetto, si attaccano direttamente all'antenna con il cavo (vds. bypass), le uniche cose sulle quali non posso questionare (non avendol ancora acquistato l'oggetto)sono sulla qualità audio ottenuta e sulla quantità di frequenze utilizzabili per la trasmissione FM.
D'altro canto la "finezza" sarebbe quella di avere i dati relativi agli mp3 (Id3 tag e non solo) grazie alla trasmissione RDS, senza perdere alcuna delle altre funzioni del RT3.
per Antonio... se lo procuro poi te lo faccio testare. prima di eventuali smontaggi/montaggi (tanto dovrebbe andare su qualsiasi autoradio).
Inviato: 07 ago 2008, 14:23
da Antonio Mo
Ciao a tutti,
parto col rispondere a Federico, se tu colleghi un Mp3 alle prese A/V non hai alcun tipo di problema perchè l'audio entra direttamente nell'Rt3.
Per quanto riguarda Gianluca, ti spigo in un attimo il funzionamento di quelle interfaccie: quel tipo di centraline si collegano all'ingresso del cavo antenna e per far sì di poterle utilizzare ti devi sintonizzare su una determinata frequenza, quando tu abiliti l'interfaccia lei non fà altro che interrompere l'antenna dell'auto dalla radio, poi questa centralina trasmette dei dati come che fosse una emittente radio a trasmetterli e fin qui tutto ok.
Ora ti spiego dov'è il problema di fondo, tutte le radio in commercio se tu scolleghi il cavo antenna riescono comunque a ricevere le emittenti più forti, perciò anche se con quella centralina si interrompe il cavo dell'antenna potresti avere il rischio che su quel tipo di frequenza in cui trasmette i dati del tuo Mp3 ci sia una emittente potente che ti disturba l'audio anche se l'antenna è scollegata, quindi il principio di funzionamento è identico ai modulatori FM.
Per quanto riguarda Dino, non ho alcun problema a testarlo, ma puoi farlo benissimo anche tu, tanto il montaggio dovrebbe essere veloce.
Saluti Antonio Mo
