10 a candelina
Inviato: 29 lug 2008, 18:19
da Marce SS
Come ha già accennato stamane la Phedramarce ha fatto il suo 10° tagliando in soli 4 anni e tre mesi.
Manutenzione ordinaria e ,tra lo straordinario,il manicotto del turbo che sfiatava
Costo,comprese le spazzole anteriori e posteriori soli 305 €
Adesso possiamo anche andare in vacanza
Buon pomeriggio
Mar
Re: 10 a candelina
Inviato: 29 lug 2008, 18:50
da vitopv
anch'io ho organizzato il tagliando pre-vacanze..non ricordo il numero ma è quello dei 120.000...mazzata di oltre 1000 euro con gruppo distribuzione e puleggia preventivi (ma era proprio necessario?)..
"auguri" ma soprattutto buone vacanze!
Vito
Re: 10 a candelina
Inviato: 29 lug 2008, 22:25
da Antonio Mo
Ciao Vito,
direi che 1000 euro per un tagliando da 120000 km mi sembrano veramente tanti, poi non capisco il motivo della sostituzione della puleggia, ma sentivi dei rumori strani?
Saluti Antonio Mo
Re: 10 a candelina
Inviato: 30 lug 2008, 08:04
da vitopv
Nessuno strano rumore, l'ultimo rumore sospetto era stato risolto mesi fa con la sostituzione di qualcosa che riguardava la scatola dello sterzo (ma non ho ora con me la ricevuta quindi non so dirti esattamente).
Mi avevano avvertito che avrebbero sostituito le cinghie quindi sapevo che avrei pagato qualcosa di più, ma alla fine il conto è stato:
gruppo com. distrib € 215,92
tendicinghia fisso € 51,89
puleggia conduttrice € 282,16
cinghia trasmissione € 43,76
tendicinghia regol € 52,54
+ manodopera + olio e filtri aria e olio tot € 1068,00.
Certo, resta sempre il beneficio del dubbio che il meccanico abbia trovato o sentito qualcosa che non andava, ma sui rumori sono sicuro, non ce n'erano e in realtà si sono giustificati dicendo che il tutto era stato eseguito in maniera preventiva.
Non avevo la competenza per controbattere, e in più sapendo che effettivamente le puleggie hanno dato problemi a diverse phedra, seppur molto titubante sono venuto via.
Ho sempre (è inutile dirlo) molto rispetto del lavoro degli altri e faccio fatica a pensare che qualcuno voglia approfittarne (anche se di fregature ne ho avute), però avrei preferito essere avvisato su ciò che non era stato previsto...o forse ho sbagliato io a non chiedere prima un preventivo dettagliato...
grazie Antonio e buona giornata.
Vito
Re: 10 a candelina
Inviato: 31 lug 2008, 01:35
da Antonio Mo
Ciao Vito,
ho fatto un pò di conti dei vari prezzi che hai scritto e risulta 646,27 euro di materiale, per arrivare a 1068,00 euro che tu hai speso ci sono ben 422 euro che dovrebbero essere tra mano d'opera+ olio e filtro+ filtro aria e mi sembrano un pò eccessivi comunque.
Saluti Antonio Mo
Re: 10 a candelina
Inviato: 31 lug 2008, 11:45
da Maurizio CA
Ciao Antonio,
vedo ancora troppo spesso questo atteggiamento " mordi e fuggi", ma un cliente ha facolta' di contestare la cifra richiesta magari limitandosi a sospendere il pagamento degli importi non preventivati ?
A me capito' con la seventyfive dove , in occasione di un semplice tagliando , decisero , unilateralmente, di sostituire tutti i dischi freno e relative pastiglie con oltre 500 euro di maggior spesa.
ciao Maurizio
Re: 10 a candelina
Inviato: 31 lug 2008, 20:38
da vitopv
Grazie ancora Antonio per la tua disponibilità, forse sarebbe stato meglio scrivere fin da subito gli importi per intero, lo faccio ora così magari riusciamo a chiarire e magari perchè no a confrontarci anche con gli altri:
Tagliando 120.000 (127.000) - sostituz. cinghie
Selenia WR diesel 17,50 x 5 = € 87,50
filtro aria € 29,63
elemento filtrante € 26,08
filtro olio € 14,80
elemento filtrante € 21,26
manodopera (non indica ore) € 231,00
materiale di consumo € 6,00
smaltimento rifiuti € 6,00
totale documento € 1068,00
ammesso che il prezzo sia onesto (è onesto?) era proprio indispensabile tutta questa "prevenzione"? Ripeto, di rumori non se ne sentivano..mi resta solo il dubbio, non avendo parlato con il capofficina, che abbia visto lui qualcosa che non andava, ma a questo punto come giustamente scrive Maurizio l'atteggiamento corretto sarebbe quello di avvisare il cliente....e poi alla cassa mi hanno solo parlato di sostituzioni preventive..
Grazie ancora. Ciao, Vito.
Re: 10 a candelina
Inviato: 31 lug 2008, 22:15
da Antonio Mo
Ciao Vito,
sinceramente i prezzi dei filtri non li ricordo bene, però mi sembrano giusti, dai conti che ho potuto fare sulla mano d'opera potrebbero essere 7 ore x 33 euro, se così fosse, 7 ore per fare tutto ciò mi sembrano un pò eccessive, poi io la puleggia l'avrei evitata perchè quando si rompe inizia a far rumore, ma anche quando lo fà si rompe all'interno e non si vede la rottura, perciò se te l'hanno sostituita come prevenzione senza essere sicuri di problemi, direi che visto il costo io avrei avvertito prima di sostituire un pezzo da 282,16 euro solo come prevenzione, poi se per sostituire la puleggia in un secondo tempo ci fosse stato da ripetere tutto il lavoro, allora magari si poteva prevenire così poi risparmiavi sulla mano d'opera, ma visto che per sostituire la puleggia ci vuole non più di 30 minuti, io avrei aspettato.
Saluti Antonio Mo
Re: 10 a candelina
Inviato: 31 lug 2008, 23:31
da vitopv
...a questo punto anch'io avrei aspettato..
Ciao Antonio e grazie, sei stato chiarissimo.
Che dire..per adesso ho una puleggia nuova e speriamo che almeno faccia il suo dovere...ma per i 140.000 una gita nel modenese si può anche organizzare..se sei daccordo.
Ti ringrazio tanto per la chiarezza e la disponibilità e ti auguro una buonanotte.
Vito.
Re: 10 a candelina
Inviato: 02 ago 2008, 14:18
da Antonio Mo
Ciao Vito,
direi che la puleggia nuova dove fare molto bene il suo dovere visto il costo proibitivo, come ho scritto in un altro 3d io ho trovato una soluzione definitiva per quanto riguarda la puleggia ed anche molto più economica, dal costo di ben circa 90 euro + iva, peccato che l'ho scoperto solo un paio di mesi fà e quindi purtroppo qualche mio cliente suo malgrado ha dovuto sborsare la tua stessa cifra.
Per quanto riguarda il prossimo tagliando se desidererai fare un giro nel Modenese sei ben accetto, sicuramente il prossimo in tutti i casi sarà molto più economico.
Saluti Antonio Mo
