RICHIESTA DI AIUTO
Phedra's Piazza
Giancarlo PD
RICHIESTA DI AIUTO
Messaggio da leggere da Giancarlo PD »
ciao ragazzi ho bisogno di un favore qualcuno che mi possa aiutare nella phedra tutto l'impianto delle valvole valvoline ecc. del turbo funzionano in depressione siccome che io ho comprato la macchina usata e non sapevo che nella parte anteriore anche se pur leggero ma ha preso un colpo mi trovo con qualche elettrovalvola con i tubi o i fili invertiti almeno cosi mi dice il pompista che non fa funzionare bene la regolazione della turbina quindi vi chiedo se qualcuno di voi ha lo schema dell'impianto elettrico e dei tubicini delle varie valvoline sparse in giro per il cofano io ho dato un'occhiata e ce ne sono tante, per capire cosa ci possa essere da dare questo cattivo funzionamento vi ringrazio
saluti a tutti Giancarlo
Lazza53
Re: RICHIESTA DI AIUTO
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Più che schemi e disegni direi che ti serve un " mago" Carpi non è lontana da Padova,
facci un pensierino.... vedrai che risolvi tutto.
gipi
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Giancarlo,
ho letto più volte questa tua disperazione ed avevo visto che ti avevano già dato consigli in merito, non ho mai risposto perchè non mi sembrava corretto denigrare il lavoro di altre persone, però mi sà tanto che chi ha meso le mani sulla tua Phedra sta cercando di arrampicarsi sugli specchi, perchè quello che ti hanno detto l'ho già sentito almeno 100 volte, scusa se sono molto diretto ma mi sà che non ne capiscono niente.
Ti premetto che i tubini della depressione è praticamente impossibile metterli in una posizione che non sia quella corretta perchè hanno un punto obbligato, stessa cosa per quanto riguarda i fili di collegamento delle elettrovalvole, ecco il perchè di quello che ti ho scritto sopra.
Per cortesia mi sai dire l'errore che c'è in memoria in centralina quando ti fanno la diagnosi?
Saluti Antonio Mo
Giancarlo PD
ciao Antonio ti ringrazio per esserti interessato al mio caso se mi fai avere il tuo tel. casomai ti chiamo
il fatto è proprio questo la macchina non dunziona correttamente e in memoria non ci sono errori segnalati l'unico che mi dava era liquido freni scarso ma come ti avevo già postato è stato risolto adesso mi è rimasto questo problema e sinceramente è molto fastidioso e non so come risolverlo a dire di qualche amico meccanico sicuramente e una fesseria ma a trovarla non si riesce se fosse che tu mi sai dare qualche dritta oppure al limite ti verro a trovare solo capisci il mio problema magari proprio per una fesseria ti vengo a disturbare comunque speriamo per il meglio aspetto una tua risposta o il numero di telefono e ti chiamo ciao Giancarlo
Torna a “Z e Phedra”
