correttore di assetto fari allo xenon
Inviato: 28 mar 2008, 23:24
da VAGAMONDO
La mia Phedra monta i fari allo xenon ma il fascio luminoso é molto basso
All'accensione si alza e poi, subito dopo si regola ma molto molto basso, praticamente a fine corsa
L'elettrauto da me contattato ha provato con l'Examiner ma non risulta nessuna centralina collegata ai fari e probabilmente il correttore di assetto funziona come una livella, posizionato, probabilmente sulla sospensione?? Per ora me li ha alzati un po manualmente ma il rischio é che a pieno carico diventino fari abbaglianti.
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Grazie.
Re: correttore di assetto fari allo xenon
Inviato: 28 mar 2008, 23:26
da Luca TO '93 (il grande)
Vixmi o Antonio MO...
Stai attento che i fari allo Xeno se alti ed quindi vanno ad abbagliare gli altri automobilisti... c'è il rischio di bruciare la cornea degli automobilisti che arrivano dalla parte opposta alla tua...
Inviato: 29 mar 2008, 07:52
da Vixmi
ciao, la centralina che controlla i proiettori a scarica di gas c'e, eccome se c'e.. anzi ce ne sono due, separate dx e sx.. probabilmente non ha fatto la diagnosi con examiner ma con qualche apparecchiatura non "ufficiale"..
Vixmi
Inviato: 29 mar 2008, 22:55
da VAGAMONDO
Grazie Vixmi, provvedero' al controllo presso un'officina autorizzata Lancia.
Vagamondo
Inviato: 30 mar 2008, 13:50
da Antonio Mo
Ciao Vagamondo,
Vixmi ti ha detto che le centraline dei fari Xeno ci sono e questo è corretto, però queste centraline non controllano l'assetto dei fari, perchè l'altezza dei fari è gestita direttamente dal potenziometro fissato sulla barra stabilizzatrice anteriore (che io ho montato dopo aver messo le lampade xeno).
Per fare la prova del funzionamento la cosa è semplicissima: punti i fari contro un muro, poi apri il baule e ci fai sedere 2 / 3 persone e se questi restano alla stessa altezza vuol dire che il regolatore automatico funziona.
Saluti Antonio Mo
